Problème Mini Cooper 1.6
Il y a 18 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Adrien1847​55
adrien184755
  1. Posté le 04/01/2020 à 16:32:18
  1. J'aime1
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Raté d'allumage Cylindre
bonjour à tous !
Je possède une mini Cooper 1,6 120ch de 2009 (Pack Chili) "Moteur PSA ;(" totalisant 183000 kms
Dernièrement la voiture broute puis cale quelque fois (avec l'aiguille de tour /min qui est instable) voyant moteur allumé puis sur l'écran du GPS la désignation " Forte sollicitation du moteur qui peut endommagé le catalyseur, roulez modérément, contactez mini service...)
en accélèrent on arrive à la tenir sans caler mais manque de puissance "surtout en cote " hahaha
Nous avons changé les 4 bougies et les 4 bobines mais toujours le même problème !
J'ai branché mon ODB qui me donne les codes erreurs suivants :
PR0300 , PR0301, PR0302.
Après les avoirs effacés ! Ils reviennent quelques secondes après le démarrage...
Quelqu'un peut nous sauver ?????
merci d'avance
Message édité par lucky luke gti le 04/01/2020 à 16:47:24
Profil : Vétéran
fvmini
Coupe bronze Technique Technique - succès bronze nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 04/01/2020 à 17:55:07
    Se connecter
    Créer un compte
Yo, ce sont des ratés d’allumage sur les cylindres, fait un essai en inversant les vanos "admission/échappement" efface et regarde si tu as toujours le même code défaut :jap:
Francis,
Clubman Cooper, une pure merde !!! ou voiture de course !!!
Je n’aime pas les personnages qui n’apportent rien à la question du Gars qui vient demander de l’aide sur le forum !!!
adrien184755
  1. Posté le 04/01/2020 à 18:24:48
    Se connecter
    Créer un compte
Merci pour votre aide cependant j'ai des notions assez légère en mécanique.
En quoi consiste l'inversion des "Vanos" ? le problème est lié ?
merci d'avance
Profil : Apprenti confirmé
aqpwn
  1. Posté le 05/01/2020 à 03:25:36
    Se connecter
    Créer un compte
https://cdn4.pelicanparts.com/​techarticles/MINI_R56/17-FUEL-​Camshaft_Sensor_Replacement/im​ages_small/pic03.jpg
échappement en rouge et admission en vert
Le VANOS est le système qui gère la levée des soupapes pour optimiser les performances. Parfois un des deux capteurs peut être défectueux et créer ce genre de problèmes.
Profil : Pilote d'essai
  1. homepage
  2. config
minniemouse
Technique - succès bronze nombre de vues Technique - succès bronze messages
  1. Posté le 05/01/2020 à 08:48:34
    Se connecter
    Créer un compte
Adrien184755 a écrit :
"Moteur PSA ;("
Pas que.
Moteur BMW aussi puisque développé avec PSA :oui:
Message édité par MinnieMouse le 05/01/2020 à 08:48:51
https://www.youtube.com/watch?​v=gpAzXqIcWzc
Mon jouet découvrable [:apalta:16]
adrien184755
  1. Posté le 05/01/2020 à 12:26:08
    Se connecter
    Créer un compte
MinnieMouse a écrit :
Pas que.
Aucun changement malgré l'inversion des deux vanos.
Mise à part une importante fumée à l'échappement.
Les voyents sont toujours présents... Je suis perdu 😢
seachange
Technique - succès argent messages
  1. Posté le 05/01/2020 à 12:46:46
    Se connecter
    Créer un compte
Regarde sur les forums PSA c’est le même moteur
pinto-1980
  1. Posté le 08/01/2020 à 22:33:06
    Se connecter
    Créer un compte
Bonsoir essayez de changer les bobines crayons la laisser tourner et remettre à la valise à voir si le raté d’allumage a changé de côté = bobine crayon allumage bougie
Mini Cabriolet : Entretien et controle preconises pour la capote 0
Mini 2 3p : la température extérieure de la mini cooper one ne s'affiche pas 0
Mini 2 3p : Feu Antibrouillard Arrière en Panne 0
Mini 2 Jcw 3p : Chgt de jante - controle pression pneu 3
Mini : Probleme DA 4
