Circuit electrique simplifié pour 205 gti
Il y a 760 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
  1. Posté le 15/03/2005 à 21:58:04
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Bonjour, je suis en train de preparer un vehicule, pour le circuit fermé.
Je vais prelever une mecanique de bx gti, et la poser sur une caisse de 205 arceauté mais  nu.
Voici mon soucis:
Je suis pas trop bon pour les circuit electriques, aussi peut etre que quelques as du tournevis electriques pourrait m'aider:
Comment simplifier un circuit electrique comportant une injection electronique?
a savoir; il y a d'un cotes la batterie, le demarreur, l'alternateur,donc tres simple, de l'autre; batterie, boitier electronique, pompe a essence, debimetre, sonde divers(t°,pression...), injecteur, puis allumeur ,bobine, bougies, donc plus compliqué a relier ces elements!
pour la commande; interrupteur general, pompe a essence, contact, demarrage,arret d'urgence.
est il aissé de prelever tout ça sur le circuit electrique d'origine ou faut il construire un circuit electrique simplifié?
evidement je prefere la premiere solution.
merci pour vos tuyeaux!
Profil : Pilote confirmé
jean-phi
Coupe argent Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès argent sujets
  1. Posté le 15/03/2005 à 22:06:50
    Se connecter
    Créer un compte
Voici mon soucis:
BX Gti 205 Gti ca va etre kif kif, tu prend que le bloc ..., les connecteurs de faisceaux de ta 205 ( si Gti bien sur ) s'adapteront en lieu et place je crois, injecteurs, debimetre etc, pompe a essence t'en a pas non plus sur ta 205 ? vide de chez vide ? :eek:
Profil : Pilote
Technique - succès argent messages
  1. Posté le 15/03/2005 à 22:13:12
    Se connecter
    Créer un compte
Ah bah le faisceux n'est pas le méme! Il te faut le faisceuax c'est obliger!
 Page :
Problème avec ressorts court!!! 5
Probleme sur le fameu cituning.com 1
Adaptation d'un Turbo de Pajero sur GT Turbo : possible ou pas? 9
Refroidissement échangeur 405 Td dans une 205?? 28
Trouver un site BMW 318is!! 1
