Augmenter la pression du turbo
Mécanique / Électronique : BISTOUFLEX059 et 1 utilisateur anonyme
yan04dw
  1. Posté le 09/03/2006 à 20:25:00
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Bonjour a tous !
J'aimerais savoir si certains d'entre vous connaissent un moyen pour augmenter la pression du turbo (je possède une ford escort 1.8TD) afin de pouvoir augmenter la puissance de la voiture ?? !!
Je vous remercie d'avance.
Technique - succès bronze sujets Technique - succès bronze messages
  1. Posté le 09/03/2006 à 20:33:34
    Se connecter
    Créer un compte
Tu peux faire cela avec la vis de la wasgate par contre il faut faire sa avec un mano sinon tu peux tout casser.
  1. Posté le 09/03/2006 à 20:47:56
    Se connecter
    Créer un compte
Ne touche pas à cette vis,elle est regler d'origine!
Si tu tourne cette vis,ton turbo va pas faire long feu.
Et si tu augmente la pression du turbo,faut aussi augmenter le débit du gazoil,celà va de soit!
:jap:
  1. Posté le 09/03/2006 à 20:50:27
    Se connecter
    Créer un compte
Yannalcoolo a écrit a écrit :
Bonjour a tous !
C'est qui le mec qui t'as dis de tourner cette vis?
:nanana:
  1. Posté le 09/03/2006 à 20:59:08
    Se connecter
    Créer un compte
Très bien, merci les gars !
C'est plus sur de le faire avec un mécano alors...
Mais si le réglage est bien fait, il n'y a pas de risque d'endommager le turbo !!?
Sinon quel serait ce risque ??!!
Profil : Pilote d'essai
jpjeans
Coupe bronze Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 09/03/2006 à 23:25:23
    Se connecter
    Créer un compte
Ben de casser le turbo. :roll: :bah:
Si c'est reglé comme ca d'origine, c'est pas pour des prunes. :L
Puis bon, sur une escort TD... :blague:
Bref, laisse comme ca, ou ca risque de te coûter bonbon. ;)
Coupe bronze Technique Technique - succès bronze nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 10/03/2006 à 14:15:55
    Se connecter
    Créer un compte
Si tu voulais une voiture perfomante fallait prendre une SDI :lol:
  1. Posté le 10/03/2006 à 15:48:35
    Se connecter
    Créer un compte
ok ca roule !
Profil : Pilote semi-pro
kabak_85
  1. Posté le 10/03/2006 à 19:56:41
    Se connecter
    Créer un compte
Les problemes peuvent venir des reglages de la pompe d'injection qui ne vont pas suivre, mais les problemes les plus grave serait la casse moteur ou d'autres élément due à la contrainte supplémantaire.
Donc si tu veux augmenter la pression, ne le fais pas trop, refait les reglage de la pompe en consequence et surtout pose un echangeur avant d'augmenter la pression pour refroidir l'air qui sort du turbo. (surtout si celui-ci n'en à pas)
Recherche de kit turbo pour BMW m3 e36 17
Filtre a Air d'origine ou sport pour les BMW ??? 3
Modification:changement de moteur 9
Augmenter la puissance d'une punto sporting 2
Pot afrique sur Suzuki Grand Vitatra 0
