Invité §men355ZS 18 mars 2006 Signaler Partager 18 mars 2006 bonjour! Est-ce que quelqu'un saurait si les additifs suivants peuvent avoir un intérêt,et à quel dosage les mélanger à l'essence:influence réelle sur le couple,la puissance,la stabilité? Kérosène:déjà testé additifs wynns.léger mieux.mais en kérosène pur? Acétone:déjà testé à 0,2% mais rien de flagrant. Alcool à brûler? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mis132Ns 18 mars 2006 Signaler Partager 18 mars 2006 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mattt 18 mars 2006 Signaler Partager 18 mars 2006 Alcool à brûler?[/quotemsg] Belle fumée blanche même avec un ou deux litres par plein et perte de puissance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gti274kl 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 Essai l'essence de modele resuit car il mette de la nitro par contre il y a pas mal d'huile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §del648vh 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 Essai l'essence de modele resuit car il mette de la nitro par contre il y a pas mal d'huile. Nitrométhane 30% :W Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb877dq 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 Pour injection alcool ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §men355ZS 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 pour l'alcool/eau merci je ne connaissais pas, apparemment ça augmente l'indice d'octane.vu que je roule au 95 c'est comme si je mettais du 98,or ma gestion s'adapte à l'indice d'octane donc avantage nul.Là c'est apparemment une espèce de pantone alcoolisé pour gros moteurs SURALIMENTES,donc peut-être pas pour un moulin de base. l'essence pour modèles réduits,euh,c'est une blague?moteur deux temps avec de l'huile...si on met ça dans un 4 temps ça le flingue,non? en tout cas merci. je vais essayer de chercher des infos sur l'éther.il me semble que c'était présent aussi dans les essences de F1 à l'époque "artisanale" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mattt 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 Oui mais l'éther est interdit à la vente sans ordonnance en pharmacie, donc après il faut avoir une petite amie infirmière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb877dq 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 Oui y a aussi le plomb je crois ... a mettre dans le reservoir mais concerigene donc interdit mnt ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ism323uF 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 L'avgas (essence aviation) çà marche tres bien, mais faut une gestion et/ou une avance à l'allumage adaptée sinon l'intéret pour les perfs est tres limité. De même pour le toluène qu'on trouve dans la plupart des véritables octane booster. De plus ce produit est toxique et cancèrigène donc a manipuler avec beaucoup de précaution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jre564KT 19 mars 2006 Signaler Partager 19 mars 2006 L'avgas (essence aviation) çà marche tres bien, mais faut une gestion et/ou une avance à l'allumage adaptée sinon l'intéret pour les est tres limité. De même pour le toluène qu'on trouve dans la plupart des véritables octane booster. De plus ce produit est toxique et cancèrigène donc a manipuler avec beaucoup de précaution. Tourner à la 100LL c'est pas mal ca donne un peu plus de puissance mais en effet il faut un reglage moteur différent si on veut en tirer quelque chose, ca se destine donc a un usage restreint vu le prix au litre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xu1423qG 22 mars 2006 Signaler Partager 22 mars 2006 le 98 est a 1.236 ce matin a leclerc, et le 100 ll est a moins de 1.5 donc ca va encore. Par contre, penser a enlever le catalyseur, vu que c'est de la plombé, tres bon carburant pour des moteur a gros RV. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gti274kl 22 mars 2006 Signaler Partager 22 mars 2006 C'est un peut comme les anciennes mais en inverser, on les regle pour tourner au 95 alors que toi tu vas exploiter ton moteur avec du 100 d'octane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jre564KT 22 mars 2006 Signaler Partager 22 mars 2006 le 98 est a 1.236 ce matin a leclerc, et le 100 ll est a moins de 1.5 donc ca va encore. Par contre, penser a enlever le catalyseur, vu que c'est de la plombé, tres bon carburant pour des moteur a gros RV. Ca existe toujours des voitures catalysées ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hin156bf 22 mars 2006 Signaler Partager 22 mars 2006 Tourner à la 100LL c'est pas mal ca donne un peu plus de puissance mais en effet il faut un reglage moteur différent si on veut en tirer quelque chose, ca se destine donc a un usage restreint vu le prix au litre Comme tu le dis, il faut des réglages particuliers. Il semblerait, d'après ce qu'un copain m'a dit, que les moteurs "basiques" étaien t optimisés pour fonctionner au SP 95, donc a priori aucun intérêt de mettre du 98 ou au-delà si le moteur n'est pas fait pour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jre564KT 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Comme tu le dis, il faut des réglages particuliers. Il semblerait, d'après ce qu'un copain m'a dit, que les moteurs "basiques" étaien t optimisés pour fonctionner au SP 95, donc a priori aucun intérêt de mettre du 98 ou au-delà si le moteur n'est pas fait pour. Qu'est ce que tu appelles moteur basique ? Tout moteur peut etre configuré differament de l'origine pour fonctionner un peu mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hin156bf 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Disons un moteur qu'on trouve dans les berlines pas particulièrement sportives et les citadines. Tous les moteurs dont la sportivité n'est pas une caractéristique première. Bien sûr tout moteur peut être configuré mais pour cela il faut avoir recours à une reprog. Pour mettre du SP98 dans un moteur omptimisé pour du 95, si tu ne fais pas de reprog, pour moi ça n'a aucun intérêt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xu1423qG 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Ca existe toujours des voitures catalysées ? Ben oui, au moins le temps du CT !! Le nombre de kéké, parce que y a pas d'autre mots pour, qui passent pas la polution avec des caisse pas bien vielles .... alors qu'il suffit d'acheter une voiture immatriculée anvant le 01/01/1993 et hop 3.5 de Co en valeur max . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jre564KT 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Ben oui, au moins le temps du CT !! Le nombre de kéké, parce que y a pas d'autre mots pour, qui passent pas la polution avec des caisse pas bien vielles .... alors qu'il suffit d'acheter une voiture immatriculée anvant le 01/01/1993 et hop 3.5 de Co en valeur max . J'ai déja passé des voitures recentes au CT sans cata sans soucis hein Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hin156bf 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Je prends la liberté de rajouter que c'est assez lamentable de supprimer le cata alors que bien souvent le fait de le virer ne sert à rien... Vivent les kékéskidékata! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jre564KT 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 C'est connu un moteur tourne vachement mieux avec un carburant a fort indice d'octane et un catalyseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xu1423qG 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 ouaip pour le CT sans Cata, mais imagine que le gros beauf a pas changé le filtre a air depuis .... et qu'il a débranché la sonde lambda parce qu'il pensais que ... et on arrive a la cata !! vive les punto a la choucroute, et qui ont 10 fois plus de défaut sur le pv du ct que mon express de 1986 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hin156bf 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 C'est connu un moteur tourne vachement mieux avec un carburant a fort indice d'octane et un catalyseur J'ai pas trop saisi cette partie là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xu1423qG 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Moi non plus, c'est de l'humour je pense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jre564KT 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Moi non plus, c'est de l'humour je pense. Humour C'est pas trop le topic pour parler de ce qui est kéké ou pas, mais je me ferai un plaisir de m'entendre expliquer que j'en suis un parceque j'ai enlevé le catalyseur pour modifier l'echappement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hin156bf 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Disons que je pense qu'il est un peu disproportionner de virer le catalyseur pour ne pas gagner grand chose. Si tu as déjà une prépa poussée d'accord, bien qu'il existe même des catalyseurs "sport" en métal je crois, qui ne perturbent pas trop l'écoulement des gaz. Mais si ta prépa se résume à un KAD et une puce, je pense que c'est faire beaucoup de mal à la planète et nos poumons pour pas grand chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jre564KT 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Disons que je pense qu'il est un peu disproportionner de virer le catalyseur pour ne pas gagner grand chose. Si tu as déjà une prépa poussée d'accord, bien qu'il existe même des catalyseurs "sport" en métal je crois, qui ne perturbent pas trop l'écoulement des gaz. Tu dois parler du tube afrique qui n'est pas un catalyseur mais un tube creux au format catalyseur. Par contre de par son role le catalyseur bride l'echappement sur toutes les voitures, c'est pas moi qui l'invente c'est un de ses roles, donc en l'enlevant tu liberes un peu l'echappement Puis pour rester dans le sujet proposé, c'est une manip necessaire quand on veut rouler avec certains carburants à haut rendement Mais si ta prépa se résume à un KAD et une puce, je pense que c'est faire beaucoup de mal à la planète et nos poumons pour pas grand chose. [/quotemsg] En l'occurence mes préparations ne sont pas du tout ce que tu décris, déja parceque je n'ai ni mis ni KAD ni filtre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hin156bf 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 Tu dois parler du tube afrique qui n'est pas un catalyseur mais un tube creux au format catalyseur. Par contre de par son role le catalyseur bride l'echappement sur toutes les voitures, c'est pas moi qui l'invente c'est un de ses roles, donc en l'enlevant tu liberes un peu l'echappement Puis pour rester dans le sujet proposé, c'est une manip necessaire quand on veut rouler avec certains carburants à haut rendement En l'occurence mes préparations ne sont pas du tout ce que tu décris, déja parceque je n'ai ni mis ni KAD ni filtre C'est tout à ton honneur! Il existe bel et bien des catalyseurs "sport" qui sont certes un peu moins performants que ceux d'origine, mais qui permettent quand même de traiter les gaz d'échappement plus qu'un simple tube afrique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jre564KT 23 mars 2006 Signaler Partager 23 mars 2006 C'est tout à ton honneur! Il existe bel et bien des catalyseurs "sport" qui sont certes un peu moins performants que ceux d'origine, mais qui permettent quand même de traiter les gaz d'échappement plus qu'un simple tube afrique. Je ne savais pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cro527cN 24 mars 2006 Signaler Partager 24 mars 2006 A titre d'info, pour l'auteur du topic, le kérosène est un "mauvais" gazole, moins raffiné. l'avgas, aussi appelé 100LL, c'est pas du tout la meme chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
