Problème calculateur TCT
Mécanique / Électronique : Guimoufle, Seb62152 et 179 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
  1. homepage
raphi-84
Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 31/01/2009 à 18:16:16
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Voila j'ai un collegue qui monté un moteur TCT dans une 405 de stock-car mais elle ne demarre pas.
D'après lui avant de demonter le moteur du 806 (qui marchait) il aurait debloquer le calculateur et il l'a essayer sur une autre voiture de stock-car et elle a demarrée.
Mais une fois remonté dans la 405 il s'avere que le deuxieme relais du relais double n'est pas commandé par le calculateur et je pense donc que le calculateur s'est bloqué.
Est ce que quelqu'un a deja été confronté a ce problème?
Comment pourrait ton debloquer le calculateur maintenant?
Merci d'avance
http://raphi-84.labrute.fr
Forum sur la pratique du Fun car
http://eapc.superforum.fr
Engineered for performance
Profil : As du volant
lop
Coupe bronze Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 31/01/2009 à 19:46:10
    Se connecter
    Créer un compte
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=131695
Ou sinon tu trouves quelqu'un avec le soft " kivabien " .
2 bar 'til redline
  1. homepage
raphi-84
  1. Posté le 08/02/2009 à 19:51:08
    Se connecter
    Créer un compte
Dans le lien ci-dessus, il est évoqué qu'il suffit de shunté deux fils sur le calculateur pour le debloquer, je pense voir lesquel, quelqu'un a-t-il deja essayé cette manip??
vinss-tct
  1. Posté le 15/12/2010 à 20:51:13
    Se connecter
    Créer un compte
regarde si ton capteur pmh est encore bon . si le calculateur na pas l infos pmh il ne fera pas claqué la 2éme parti du relais double
math038
  1. Posté le 18/04/2011 à 14:20:48
    Se connecter
    Créer un compte
même soucis pour moi, tct de xm et de 806 qui ne démarre pas...
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=131695  n'existe plus je pense
rom860
  1. Posté le 11/01/2012 à 13:22:13
    Se connecter
    Créer un compte
bonjour
il faut shunter la voie 27 et 50 du calculateur et sa demarre !!
Message cité 2 fois
  1. Posté le 03/11/2017 à 14:18:48
    Se connecter
    Créer un compte
rom860 a écrit :
bonjour
Hello! Comment reconnaître les voies 27 et 50 sur la prise? Il y a t il des repère?
Merci.
  1. Posté le 03/11/2017 à 14:23:47
    Se connecter
    Créer un compte
rom860 a écrit :
bonjour
Merci.
 Page :
étrier frein arriére 306 compatible avec 206 OU zx??? 1
Swap 1.8l 16s avec 2L TCT sur une 406, homologation? 7
besoin du type mine sur 306 s16 167 ch et sur 406/605/806 tct 4
reprogrammation groupée a lyon (digiservice) 4
recherche connaisseur de ford rs pour très gros projet 6
