Aller au contenu
Téléchargez nos application
Préparation
preparation d une 205 gti en f2000-14
Invité §205201zD
Invité §205201zD
bonjour a tous, apres un an de pause pour cause d accident, je reprend mon projet de monter une petite f2000-14, objectif:etre pret pour 2010!
je vais esayer de vous faire partager cette grande aventure du mieu que je pourrai, j espere profiter de vos conseils, experiences et reaction si je fais des betises ^^
le vehicule est donc une 205 gti 1.6 de 1986, 1.6 qui laissera sa place a un 1.9
j avais deja monté un arceaux omp 10 point boulonné, siege baquet et arnais
ma premiere interogation concerne le systeme Hans prevu pour 2010 a en croire le reglement ffsa
j ai simulé le tube a souder pour les harnais et j aimerais avoir votre avis, car pour etre dans les 20 a 40° demandé je suis obligé de croisé mes harnais??SPM_A0327.jpg.06a45b7b5eeff71762bb8929e7d9f0ed.jpg
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 772
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §205201zD
bon, en attendant le tube pour l'arceaux, j'ai comencé de m occuper du train ar d'origine 309gti
Invité §205201zD
quand on en arrive la, le gros du boulot est fait je dirais, toujours marante a sortir les barres de torsions ^^
Invité §205201zD
percage, taraudage et hop! les pti graisseurs qui vont bien!
Invité §gui268YJ
je vais suivre sa, il se peut que j'ai des conseils a te demander :p
sa ser a quoiun graisseur a se niveau la ?
Invité §205201zD
il est placé entre les deux roulement a aiguille, donc un pti cou de graisse de temp en temp permet de prolongé leur durée de vie et eviter que le train prenne du jeu
Invité §205201zD
par contre attention de ne pas mettre trops de pression avec la graisse, au risque de pousser les roulement et joint
Invité §seb324QZ
avec un graisseur ton train arriere peut durer encore 50 ans le soucis de chez peugeot au montage c'était a sec
Invité §205201zD
demontage tu train ar de 1600
on fait pivoter de 180° les silent bloc arriere
Invité §205201zD
remontage du train de 309 gti et reglage de la hauteur avec le faux amortisseur fait maison qui va bien!^^
petite parenthese sur le reglage:
contrairement a une idée recue, il ne suffit pas de faire un repere sur la barre de torsion et de la decaler d'une dent pour rabaisser equitablement les deux cotés, les dents a chaque extremitée sont decalée ce qui permet un reglage preci de la hauteur.
il suffit de positionner le bras a bonne hauteur ( un cric ou un faux amortisseur comme bibi ^^ ) et ensuite d essayer de faire rentré la barre a la main, si elle ne rentre pas, il suffit de la pivoter jusqu'a ce qu elle rentre toute seule, faut tomber sur la bonne dent
Invité §205201zD
voila une fois reglé, la hauteur est pile poil et niveau largeur c'est impecable!
Invité §205201zD
j'ai attaqué le demontage de l'arceau pour pouvoir souder le tube pour les harnais, histoire d'etre en regle par rapport au hans, je vais ressouder les platine de fixation de l'arceau aussi, les soudures me plaisent pas
demontage des portieres
demontage des sieges
et enfin demontage de l arceau
le reste demain...
Invité §205201zD
bon les contres plaques sont soudées, ca tombe bien j'ai plus de fil a soudure!je souderé l'arceau mardi aprem!
bon mes soudures vont pas remporter un concour de beauté mais la, ca me plait deja mieu, par contre ca rend assé mal sur la photo, desolé
Invité §205201zD
merci c'est sympa, j'ai du mal a ouvrir celui sur la prepa moteur, c'est la notice PTS? pour les trains, ceux de la 309gti suffiront pour le moment, histoire de limiter un peu le budjet, deja que les hans vont bien me plomber
Invité §le 107kB
oui c'est pts, si tu veus je peus te les envoyer par mail.
Invité §205201zD
nan c'est bon je l'ai deja, mais merci quand meme!
Invité §205201zD
bon, j'ai pu me mettre un peu sur l'arceaux, histoire de souder le tube pour les harnais
l'arceau demonté
le bout de tube monté " a blanc "...
...soudé...
le deuxieme soudé et l'arceau decapé
normalement je doit etre bon, le verdict dans quelque long mois
demain peinture....
Invité §205201zD
mise en appret de l arceau, il a fallu que j'aille en rechercher je n'ai pas eu assé :pfff: perte de temp...
sinon, debut de demontage du tableau de bord
Invité §205201zD
j'ai pu finir de passer la couche d'appret
en attendant que ca seche, j'ai fini de demonter le tableau de bord
pas terrible ca!!
bon alors, le fil bleu sur le bouton rouge, le fil blanc sur le bouton noir.... :lol:
Invité §205201zD
peinture de l'arceau.
demain je vais alé faire un tour au rally de franche comté, histoire de remonter la motivation a bloc!
Invité §205201zD
au fait! petite astuce! quand vous demontez l'insonorisant, gardez ces clips, ils peuvent vous servir a fixer les elargisseurs d'aile en plastique! ;)
Invité §pal434Ps
MOI J'AI MONTE MES ELARGISSEUR AVEC DES PETIT POLIER CARRE DE SIX AFIN D'EVITER DE LES PERDRE
Invité §fer557Jg
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/714596/SPM_A0403.jpg1..jpg
Salut a toi, super projet, à suivre de près. Je suis aussi passé au rallye de franche-comte, tu est de la région ?
Invité §205201zD
oui j'habite a une cinquantaine de km du rally, ca a fait du bien, un bon pti rally comme ca!malgré la pluie qui a un peu rafraichit
Invité §205201zD
aujourd'hui, demontage du moteur 1.6
ca avance...j'ai demonté la face avant, c'est plus simple et j'ai des soudures a faire
au revoir 1600 105ch, bon je le met pas trés loin, une caisse devrait ariver mercredi...j'espere
bon, j'ai conservé la boite, le volant moteur, la tete d'allumage et le 4/2/1 inox :love: qui iront sur le 1900
ma collection privé!! :D
hop un pti coup de karsher, a la force des bras pour l'amener dehors, pas envi de tout remonter pour redemonter
retour dans le garage, tjours a la force des bras :D c'est pret a etre decapé!!mais pour aujourd'hui ca ira!! :D
Invité §205201zD
pour une premiere, je crois que ce n'est pas trop mal, mais on peut mieu faire, toujours !
Invité §205201zD
bon ptite pause sur la blanche histoire de m'occuper de mon vehicule " week end "
et oui!! tjour une gti 1.9 d'origine, quand on est passioné c'est jusqu'au bout!! :love::love::love:
Invité §man374bz
tres interessant.
je suis exactement sur le meme projet une 205 avec moteur sri de 405 jme permet de metre 2 photos pour te montré mon projet
Invité §205201zD
c'est bon ca!tu devrait faire un topic comme moi, histoire de nous faire suivre ca en detail. c'est pour quel type de course?rally,course de cote?slalom? car en 2010, systeme Hans obligatoire
Invité §205201zD
bon, pas trop eu le temps de bossé dessus en ce moment, j'ai juste commencer le décapage du compartiment moteur, et ben c'est bien galère ca
Invité §gui268YJ
c'est même super galere, tu décap avec quoi ? tu a un produit ou tu ponce?
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
