Injecteurs avec plus de débit / pression PSA
Il y a 16 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
jma30ep
jma30ep
Coupe bronze Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 11/02/2011 à 12:01:51
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Bonjour à tous,
toujours dans le projet de ma 405 1.9TD, je souhaiterai modifier mes injecteurs actuels (Bosch 175 bars). Avant, j'avais simplement choisi de surtarer mes injecteurs à 200 bars histoire de mieux pulvériser mon carburant (gasoil, huile neuve et huile usagée filtrée).
En fait, j'ai également besoin d'augmenter le débit de mes injecteurs et c'est là que je ne parviens pas à trouver les infos. J'ai vu que les injecteurs du 2.1TD sont à 150 bars mais je ne connais pas la différence de débit avec les miens. Je ne sais pas non plus s'ils sont montables, si on peut les surtarer à 200 bars. Je n'ai pas non plus d'infos sur les injecteurs du 2.5TD. Sont-ils montables ? Quelle pression stock ? Quelle pression max ? Quel débit ?
Voila je suis vraiment dans le flou en ce qui concerne les débits / pressions et surtout les montabilités.
Profil : Routard confirmé
2-3turbo
Technique - succès bronze messages
  1. Posté le 11/02/2011 à 14:43:01
    Se connecter
    Créer un compte
Regardes ceux de 306 TD tu as 2 types de moteurs TD sur 306 et il y en a un des deux il me semble dont les injecteurs sont tarés à 200bars de série
jma30ep
  1. Posté le 11/02/2011 à 14:55:10
    Se connecter
    Créer un compte
Salut !
En fait sur les 306TD (comme 405 et pas mal d'autres), c'est soit du Lucas taré à 150 bars soit du Bosch taré à 175 bars (ce que j'ai actuellement)
cya22eo
Technique - succès argent nombre de vues Technique - succès bronze messages
  1. Posté le 12/02/2011 à 17:18:15
    Se connecter
    Créer un compte
Salut, le débit des injecteurs mécanique est donné par la pompe d'injection non ?
Tu peux juste tarer plus fort pour pulvériser plus fin. Dans ce cas la pompe souffre plus (et la courroie de distri aussi).
J'avais lu que des gars à la Réunion changeait la tête de la pompe, d'une "9" il passe à "11"... Une pompe de 2,1l ou 2,5l peut-être ?
A creuser...
Profil : Pilote semi-pro
kabak_85
  1. Posté le 12/02/2011 à 17:38:56
    Se connecter
    Créer un compte
Exacte, c'est bien la pompe qui defini le volume de carburant. Par contre, il me semble qu'il y a un bon sujet sur la refection d'une pompe diesel dans la section mécanique, ca peux aider à comprendre le fonctionnement de ce genre de pompe et donc voir comment augmenter un peu la quantité de gasoil injecté.
jma30ep
  1. Posté le 12/02/2011 à 23:00:37
    Se connecter
    Créer un compte
Merci de votre aide mais je sais tout ceci. En fait, pour limiter la conso de ma voiture je dois injecter mon carburant dans un très court laps de temps. Or, d'après ce que j'ai lu sur le web partout, mes injecteurs n'auront pas le débit suffisant pour pulvériser correctement ce que la pompe enverra ce qui augmentera mon temps d'injection, mes egt et mes NOx par la même occasion.
La pompe aura effectivement une tête de 11mm pour injecter plus de carburant (débit) dans un laps de temps aussi court que possible. En fait, je cherche à me rapprocher de ce qu'on fait en injection directe haute pression : injecter une quantité de carburant dans un laps de temps le plus court possible ce qui donne un débit très élevé.
C'est pour ça que je cherche des injecteur qui ne limiteront pas mes réglages de pompe et qui permettent également de monter en pression pour une pulvérisation plus fine.
pneumaster
Coupe bronze Technique Technique - succès bronze nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 01/05/2011 à 00:49:59
    Se connecter
    Créer un compte
déja des injecteurs neufs et bien réglés changent beaucoup de choses!
BE4R à la place d'une BE3 ? 5
Préparation Moteur et chassis Golf 2 GTI 8s de 86 11
agrandissement conduits de collecteur d'admissio 1
Probleme de calculateur golf 3 tdi 90ch 6
Changement de calculateur Peugeot 406 Hdi 0
