Question par rapport a l'ajout d'huile suite a une perte de puissance
Il y a 18 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
dav78rx
Coupe bronze Technique Technique - succès bronze nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 04/01/2012 à 18:35:25
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Bonjour avec 145000 bornes au compteur ,j'ai bien cru que le moteur était foutu ou mou ensuite j'ai regarder ma jauge d'huile elle était en dessous  de la moitié biens que ce soi une vieille seat ibiza  de 2000 1.4 mpi après avoir remis 1 verre et demi d'huile castrol gtx 10w40 le moteur a retrouvé ça puissance alors la question est ce sont les piston qui donne la puissance et l'huile ne sert qu'a lubrifié le tout ou alors l'huile provoque une pression et ajoute donc de la puissance au moulin et pourquoi si vous avez la réponse merci d'avance pour vos réponses je trouve ça curieux .
  1. Posté le 04/01/2012 à 20:02:43
    Se connecter
    Créer un compte
mauvaise section poste en mécanique ;)
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 04/01/2012 à 21:29:56
    Se connecter
    Créer un compte
même si l'huile est sous le mini ça ne risque rien, du moment que la pompe ne pompe pas d'air
205 F2000
www.forum-auto.com/pole-techni [...] debut​.htm
Autant j'suis pas pas pour dire du mal des cons quand ça se voit, autant on va pas parler des cons sans faire un détour par
  1. Posté le 06/01/2012 à 20:19:11
    Se connecter
    Créer un compte
ça ne répond pas a ma question pourquoi le moteur a perdu de la pression puis après rajout d'huile c'est redevenue normal comment se fait il que j'ai plus de puissance alors que c'est les piston et cylindre qui donne la puissance enfin c'est se que je croyait jusqu'à maintenant
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 06/01/2012 à 21:27:43
    Se connecter
    Créer un compte
quand tu dit plus c'est pour dire + ou plus du tout de pression?
l'huile sert à la lubrification de tous les éléments mobile du moteur, elle ne sert pas à donner de la puissance, mais si tu ne met pas la bonne huile, tu joues sur les jeux et de là tu peux perdre  de la puissance ou avoir des bruits non habituel, tu as pas du mettre la bonne huile
205 F2000
  1. Posté le 07/01/2012 à 21:04:51
    Se connecter
    Créer un compte
Pour en finir je parle de la mise en pression dans les tours moteurs la pression de cet huile + la rotation piston les deux vont de paires ou pas sinon je viens de trouver une astuces qui peu en mettre plus d'un sur le cul si vous comprenais pas le Français .
  1. Posté le 07/01/2012 à 21:07:58
    Se connecter
    Créer un compte
Cela veut dire qui a un niveau optimal a trouver en faisant plusieurs essais ,soi t'en a trop soi t'en a pas assé  et ça ressent sous la pédale .
Message édité par dav78rx le 07/01/2012 à 21:12:04
Coupe argent Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès argent sujets
  1. Posté le 08/01/2012 à 10:46:09
    Se connecter
    Créer un compte
.......................sur le cul................je suis.
C'est donc ça le secret de la puissance, le niveau d'huile!
A+
Profil : Modérateur
  1. homepage
  2. config
denisss
  1. Posté le 09/01/2012 à 01:19:55
    Se connecter
    Créer un compte
Je vais de ce pas remplir mon moteur à ras bord. :jap:
Emplacement à louer.
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 09/01/2012 à 14:20:36
    Se connecter
    Créer un compte
+1 et tu vides au fur et à mesure et dès que ça marche bien tu referme le bouchon
je crois toucher le fond en lisant ça sérieusement, mais c'est vrai qu'en remplissant le moteur a raz bord, plus besoin de pompe, tout se fait barbotage, le gain de puissance sera terrible
205 F2000
  1. Posté le 12/01/2012 à 15:21:36
    Se connecter
    Créer un compte
je vais essayer dans mon 2.0l HDI et je vous informe sur le gain de puissance
Profil : Routard confirmé
high-rpm
  1. Posté le 12/01/2012 à 15:28:08
    Se connecter
    Créer un compte
PTDR seby avec ton dernier post tu m'as achevé :W :W :W
Ligne complète miltek pour ibiza cupra tdi 6
Preparation Polo 0.9 38
installer dump valve toyota yaris 3
vanne EGR sur OPEL SIGNUM 1.9 diesel 150cv 0
montage carburateur solex 32 34 z13 16
