lubrification moteur Renault E5/7F E6/7J
Il y a 15 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ene53vr
Coupe bronze Technique Technique - succès bronze nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 05/03/2012 à 14:49:09
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Bonjour , laquelle de ces solutions permet une lubrification continu du bas moteur (démarrage au pied de forte cote) :
- réduire le débit d'huile vers la culasse
- retarrer la pompe a huile
Ont elles le même intérêt quels sont leur avantage et leurs inconvénient
merci
Profil : Pilote d'essai
fkl91
Coupe or Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès or sujets
  1. Posté le 05/03/2012 à 15:53:47
    Se connecter
    Créer un compte
carter sec :jap:
Passionné? Non arsouilleur :buzz: une voiture c'est fait pour faire le con ou pour aller bosser, pas pour rester sur un parking ou dans le garage a la regarder :buzz:
  1. Posté le 08/03/2012 à 23:19:20
    Se connecter
    Créer un compte
bonjour fkl91 je me suis renseigner dessus (le carter sec) c'est pour moi une tout autre dimension
fkl91
  1. Posté le 08/03/2012 à 23:47:43
    Se connecter
    Créer un compte
Dans ce cas carter cloisonné  ;)
  1. Posté le 20/03/2012 à 19:07:18
    Se connecter
    Créer un compte
salut cloisonné comme sa ? ou autrement? (c'est un schéma
modifié d'un manuel)carter avec portesVoir l'image en grand0 vote?
fkl91
  1. Posté le 20/03/2012 à 20:02:20
    Se connecter
    Créer un compte
C'est déjà un bon début  ;)
  1. Posté le 23/03/2012 à 13:14:38
    Se connecter
    Créer un compte
Quel matériaux je peux utiliser sans qu'il n'abiment l'huile en changeant de température?
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 23/03/2012 à 13:28:29
    Se connecter
    Créer un compte
Ça veut dire quoi démarrage au pied de forte cote car je vois pas le rapport avec le fait de priver la culasse d'huile et le reste de la lubrification
Réduire le débit de la pompe ça se fait en jouant sur l'entraînement, la pression en revanche en changeant le ressort
205 F2000
www.forum-auto.com/pole-techni [...] debut​.htm
Autant j'suis pas pas pour dire du mal des cons quand ça se voit, autant on va pas parler des cons sans faire un détour par
  1. Posté le 23/03/2012 à 13:54:30
    Se connecter
    Créer un compte
J'imagine des conditions favorable à un serrage du bas du moteur...
Aussi est ce normale que le pignon de la pompe a huile tourne librement autour du vilebrequin ?
Message édité par ene53vr le 23/03/2012 à 13:56:38
  1. Posté le 28/03/2012 à 22:29:45
    Se connecter
    Créer un compte
Démarrage au pied d'une forte cote (le genre de cote ou à vélo sa cabre seul) : on démarre, comme c'est une cote il faut accélérer, une partie de l'huile monte mais tarde a redescendre on accélère plus pour monter, mais sa ne monte toujours pas comme il faut car usinage en live du bas, sa n'est jamais arrivé?
Message édité par ene53vr le 28/03/2012 à 22:33:45
MOTEUR F9Q 762 0
demande d'aide pour une preparation d'une golf 3. 69
Montage compresseur 87
aide [306 s16 swap t16] branchement mano pression d'huile 20
echange moteur d un scenir 1.9 dci 1
