Mécanique / Électronique : osiris33, Poulou29, Corma69, Mati60, Aaron14000 Équipement : p'tit seb 51
gros pneu
sos75oz
Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 02/05/2012 à 15:08:47
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
bonjour a tous,
je voudrais savoir si je diminue la vitesse de
pointe de mon 4x4 en mettant de plus gros pneu?
si oui comment faire pour ne pas perdre la
vitesse perdue en mettant de plus gros pneu?
merci d'avance
Technique - succès argent messages
  1. Posté le 02/05/2012 à 16:11:38
    Se connecter
    Créer un compte
Juste plus larges ou également de plus grand diamètre?
C'est oui dans les deux cas, et dans le premier il n'y a rien à faire alors que dans le second tu peux compenser avec le rapport de pont.
Message édité par mar78uh le 02/05/2012 à 16:12:58
Profil : Pilote semi-pro
  1. homepage
  2. config
yek
  1. Posté le 02/05/2012 à 16:40:13
    Se connecter
    Créer un compte
Le fait de mettre des pneus plus gros, il sont donc plus lourds.
Donc perte de perfermance.
Si tu veux moins perdre il faut mettre de jantes legere mais c'est pas trop compatible avec un 4x4  :o
  1. Posté le 02/05/2012 à 16:43:55
    Se connecter
    Créer un compte
Pas pour la Vmax
Message cité 2 fois
  1. Posté le 02/05/2012 à 18:18:55
    Se connecter
    Créer un compte
je veux mettre des pneu plus gros en diamètre mais sa veux dire quoi compenser avec le rapport
de pont.  :??:
  1. homepage
  2. config
yek
  1. Posté le 02/05/2012 à 18:31:47
    Se connecter
    Créer un compte
mar78uh a écrit :
Pas pour la Vmax
Effectivement le poids ne change pas la vmax, seulement le temps pour y arriver [smileyper​so
  1. Posté le 02/05/2012 à 18:43:54
    Se connecter
    Créer un compte
car sur mon véhicule j'ai un pont a l'arrière mais pas a l'avant
  1. Posté le 02/05/2012 à 19:08:11
    Se connecter
    Créer un compte
Si les pneus ont un diamètre plus grand, tu tires plus long, donc tu perds de la Vmax. Pour retrouver la même Vmax qu'avec les petits pneus, il faut retrouver le même rapport de transmission, donc utiliser une boite plus courte ou un autre artifice du même genre.
  1. Posté le 03/05/2012 à 09:00:42
    Se connecter
    Créer un compte
donc tu me conseille de mettre un boite de vitesse avec vitesse longue  :??:
sa doit ètre difficile a adapter un boite de vitesse  :??:  :??:
  1. Posté le 03/05/2012 à 09:09:32
    Se connecter
    Créer un compte
je peut pas changer le rapport de pont tous simplement  :p
par contre se qui m'inquiète ses qu il y a un pont a l'arrière de mon
véhicule mais pas a l'avant  :??:
  1. Posté le 03/05/2012 à 09:43:43
    Se connecter
    Créer un compte
Pas longue mais plus courte.
Oui pour le pont. A l'avant il y a forcément de la pignonerie pour entraîner le différentiel : tu peux jouer là-dessus.
Cela dit, fais quand même un essai avant de tout démonter. Si ça se trouve ta boite n'est pas hyper optimisée pour faire de la vitesse de pointe (ca serait pas étonnant sur un 4x4) et tu vas pas perdre grand chose avec tes grandes roues. D'autant plus que la différence de diamètre sera sans doute petite (hum?).
Message édité par mar78uh le 03/05/2012 à 09:44:30
  1. Posté le 03/05/2012 à 10:03:26
    Se connecter
    Créer un compte
ouai mais aprés je sais pas si sa vaux le coup car je veux vraiment un style 4x4 mais
pas des roue de monster truck bien sur  :p  mais voila agrandir le pneu de 2 ou 3 cm
de diamètre et pour les jante au contraire enlever 2 ou 3 cm.
aprés je sais pas si 2 ou 3 cm de diamètre pour le pneu et énorme  :??:
  1. Posté le 03/05/2012 à 10:04:27
    Se connecter
    Créer un compte
pour la vmax
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 03/05/2012 à 10:19:05
    Se connecter
    Créer un compte
Tu sais ce que tu veux ou pas? Un coup du raid, un coup des pneu pour faire 4x4 mais pas trop
205 F2000
www.forum-auto.com/pole-techni [...] debut​.htm
Autant j'suis pas pas pour dire du mal des cons quand ça se voit, autant on va pas parler des cons sans faire un détour par
  1. Posté le 03/05/2012 à 10:25:10
    Se connecter
    Créer un compte
ouai voila  :)
Profil : Pilote
  1. homepage
miganuts
  1. Posté le 03/05/2012 à 12:17:06
    Se connecter
    Créer un compte
T'as pas le droit de changer la circonférence des roues si tu circule sur la voie publique.
En compet' tout terrain il y'a forcement une réglementation sur les pneus aussi, parce que c'est un des paramètres les plus importants des perfs générales sur un 4x4. (mais je connait pas les règlement. j'ai jamais participé a ce genre de trucs)
Ma voiture tiouning<-L'inconvénient des B8, c'est qu'on a encore plus l'impression de se trainer.
3615 MYLIFE -/- viens te battre
Profil : Routard confirmé
gtt13
  1. Posté le 04/05/2012 à 19:51:24
    Se connecter
    Créer un compte
C'est quoi ton vehicule ?
Au revoir Léon fr bienvenue rs4 b5 .
  1. Posté le 07/05/2012 à 18:05:28
    Se connecter
    Créer un compte
une ford ranger
Boite BMP6 sur C4 VTS 1.6 110Cv 1
Grosse reprog sur 325/ 525 TDS BVA ->retours sur la tenue de la boite? 4
revue tecthnique ou chémat de montage de roulement arrière pour 106 0
couple conique cherokee xj 2
Suite à une reprog'.... 20
