Choix du matériels pour le conception d'un 4x4 ?
Il y a 15 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Etu12gf
  1. Posté le 29/09/2012 à 14:13:37
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Bonjour à tous,
J'ai comme projet la conception et fabrication d'un 4x4 de compétition destiné à participer au rallye Aïcha des Gazelles.
Mon problème actuel se pose sur les amortisseurs.
Comment les choisir ?
En sachant que nous avons choisi de monter des triangles à l'avant avec simple ou double amortisseurs (à déterminer) et lames + amortisseurs à l'arrière.
Merci pour vos réponses et pour votre patience.
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 29/09/2012 à 21:43:10
    Se connecter
    Créer un compte
Oublie les lames, ce n'est pas top et ce n'est vraiment pas fait pour du triangle, pour ce qui est des amortisseurs je préfère doubler si tu en as un qui crève, tu as toujours le second qui amorti un peu, pour le choix des amortisseurs il faut déterminer dans un premier temps sa longueur ainsi que sa course, puis le tarrage en fonction le la cinématique des trains, puis le tarrage des ressorts
205 F2000
www.forum-auto.com/pole-techni [...] debut​.htm
Autant j'suis pas pas pour dire du mal des cons quand ça se voit, autant on va pas parler des cons sans faire un détour par
Profil : Membre confirmé
benoit30400
Technique - succès bronze messages
  1. Posté le 30/09/2012 à 10:36:34
    Se connecter
    Créer un compte
seby 03 a écrit :
Oublie les lames, ce n'est pas top et ce n'est vraiment pas fait pour du triangle...
Il n'a jamais dit qu'il mettait des lames à ses triangles ... Et même si il le voulait je ne vois pas vraiment comment il aurait fait ...
Tu pars sur quoi comme base, quel sera le poids et la puissance ? Je te conseille de comparer tout ca a un 4x4 "équivalent" et de regarder ce qu'il existe en mode "sport ou rallye" pour ce 4x4.
  1. Posté le 30/09/2012 à 19:31:14
    Se connecter
    Créer un compte
Exactement je ne comptais pas mettre de triangle à l’arrière, les lames seraient fixé au "cardan" aidé d'un amortisseur.
Pour le moment la seule base que l'on a c'est un châssis de base d'un jeep.
Tout le reste doit être "inventé"(plus ou moins)
Pour le poids je vais essayé d'optimiser au mieux pendant le conception mais il sera surement entre le poids d'un 4x4 de compétition type touareg (paris-dakar) et le touareg d'un particulier.
Et pour la puissance, elle sera défini en fonction des promos, ou sponsoring que l'on trouvera.
En tout cas merci pour vos réponses.
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 01/10/2012 à 07:54:36
    Se connecter
    Créer un compte
Tu veux dire sur le pont, et non cardan!!!
205 F2000
  1. Posté le 01/10/2012 à 11:03:47
    Se connecter
    Créer un compte
Oui pardon sur le pont.
  1. Posté le 05/11/2012 à 17:49:53
    Se connecter
    Créer un compte
J'aimerais savoir s'il existe un moteur (pour 4 roues motrices) avec une sortie, pour le transmission avant, direct de la boîte de vitesse ( en gros un mélange entre un moteur classique d'une voiture traction et un moteur classique de 4x4 ). Cela est flou mais étant amateur et inexpérimenté les mots justes sont difficiles a trouver.
Merci
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 06/11/2012 à 18:23:47
    Se connecter
    Créer un compte
ce n'est pas le moteur mais la boite de vitesse!!!!
si tu prend l'exemple de l'ax 4x4 par exemple, moteur transversal, pont arrière enclenchable
205 F2000
  1. Posté le 07/11/2012 à 10:50:57
    Se connecter
    Créer un compte
Impeccable !! Merci
Existe t'il des modèles de ce style en plus puissant ?
Profil : Pilote chevronné
narmer
Coupe argent Technique Technique - succès argent nombre de vues Technique - succès or sujets
  1. Posté le 07/11/2012 à 13:57:05
    Se connecter
    Créer un compte
Etu12gf a écrit :
Impeccable !! Merci
Les modèles qui sont tractions dans les versions de base.
transmition 1
Ford Sierra 2.0 carbu pour circuit 18
jante mustang gt sur mondeo 3
Préparation pour Z4 19
Avis sur suspensions 4
