Aller au contenu
Téléchargez nos application
Préparation
dump valve
Invité §jul825Ro
Invité §jul825Ro
Bonjour, je viens de fair l'aquisition d'une golf 4 gti 1.8T 150, et je voudrai monter une dump valve.IMG_0518.jpgces bien ce que j'ai entourer en rouge qu'il faut remplacer par la dump valve?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 67
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §thi146dM
Oui ça a l'air d'être ça.
Mais si tu en a déjà une pourquoi en monté une autre si tu est stock a coté ?
Invité §Tom583bI
Bah tu as déjà une dump valveayumi_71.gif.27283824dfa5358149d0bf172a735af3.gif
Le fait qu'elle soit à piston ou à diaphragme ne change rien au bruit... Pour obtenir un pshhhit (qui devient très vite relou...) il te faut une dump qui décharge dans le compartiment moteur au lieu de renvoyer l'air dans l'admission (il faudra bien entendu boucher la recirculation...) ;)
par contre sur les moteurs avec debimetre je suis pas sur que ça cause pas de souciloulove.gif.eb35ab9046e38412e5c8965ec1e9a128.gif
Invité §bk5710GP
Une DV Forge à recirculation fera plus de bruit qu'une en plastique d'origine. En restant à la pression d'origine ça sera certes très discret.
Invité §Tom583bI
Ah ouais? Comment ça s'explique? :??:
Invité §Nin352wN
Elle couine cubitus.gif.4232bffd36788be941009d14bbf16139.gif , l'autre souffle.
La mienne je l'entends bien couiner quand je tire bien dessus. :D
En utilisant ma guez normalement elle ne couine pas, juste ce qu'il faut en fait.
Invité §jul825Ro
voila le montage de ma dump valve: IMG_0525.jpgcomment sa se fait qu'elle ne fait pas de bruit ?
Invité §ben756yh
Salut.
Je ne connais pas bien ce moteur donc la photo ne me permet pas d'analyser plus, mais deux questions concon me viennent à l'esprit :
Est-ce que ta dump est bien branchée sur le circuit en pression (après turbo) ou sur le tuyeau de recirculation (avant turbo).
Dernière remarque : est-ce que la dump est correctement tarée.
Bon courage.
Invité §bk5710GP
Le branchement a l'air bon. Reste le tarage à vérfier/régler en effet.
Invité §thi146dM
Je dirai simplement monté a l'envers ...
Mais attention passé d'une dump en recircu a une en VTA c'est très mauvais sans faire une reprog qui prends en compte ça ...
Invité §jul825Ro
ces quoi le tarrage? a ouais il faudrait une dump avec la recirculation?
Invité §jul825Ro
IMG_0525.jpget si je branche la dump valve avec un Té la ou ya la fleche et que je relie les otre durite enssemble ces bon pour la recirculation?
Invité §thi146dM
ca va etre dur d'inverser les durites cyp.gif.2bb16ff474b92454ded66fc57897f51c.gif
Un DV en recircu il y a 3 durites dessus une en VTA il y a 2 durites ... :D
Invité §jul825Ro
mai ces possible de fair ce que jai dis juste en haut? avec un té..
Invité §thi146dM
Oui il a bouché côté induction entre filtre a air et turbo.
Vue comment est faite la DV stock je dirai qui la mise a l'envers, de mon point de vue il a mis l'entrée sur la sortie qui va a l'admi .
Mais je ne connais pas se moteur...
Sinon, non tu ne peux pas la mettre en recircu celle la ...
Edit:
Je viens de regardé des photos sur l net pour vois comment ton moteur est fait, donc ton montage a l'air bon.
Tu n'a peu être pas assez de pression pour l'ouvrir ta dump, gaffe a ça, si elle ne s'ouvre pas ton turbo va pas aimer ...
Est elle graissée d'origine ou non ?
Invité §jul825Ro
bon tampis alors je viens de recomender une dump valve avec la recirculation
Invité §jul825Ro
oui elle est graissée d'origine, je c'est pas combien est la pression de mon turbo mai il dise que la pression minimum pour cette dump valve est de 0,880bars
Invité §Tom583bI
À combien il souffle ton turbal?? Peut être que le ressort de ta dump n'est pas adapté à la pression...
La forge évacue plus vite.
Ok merci, faudra que j'essaye ça
Invité §jul825Ro
ouf j'en etait loin^^ merci pour l'imformation je vais remettre celle d'origine demain alors en atenden l'autre
Invité §MAG412ms
j ai monte une dump valve forge sur megane rs , franchement j 'ai jette 180e par la fenêtre , on l entend vraiment pas bcp , est j ai même l impression que sa rend la réponse du turbo moins directe
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
