que faire sur une pompe à huile renault
Mécanique / Électronique : ballbearing et 90 utilisateurs inconnus
Trsb34
Profil : Routard confirmé
trsb34
  1. Posté le 09/01/2014 à 10:55:26
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
sur le site veritec competition ils vendent des pompes à huile renault soit disant déjà préparé
ma question
en quoi consiste cette préparation?
quelqu'un a t'il de l'expérience sur ces pompes
peut ont la retarer avec des "calles" pour comprimer le ressort? (en même temps j'lais pas démonté je sais pas si y a un ressort ^^) j'ai entendu parlé aussi de retaillage d'arbre d'entrainement de la pompe pour l’alléger
voilà merci
Profil : Pilote pro
seby-03
  1. Posté le 09/01/2014 à 11:07:27
    Se connecter
    Créer un compte
alléger la pompe, quand tu en sera là, c'est bien que tu n'auras plus de matière à virer ailleurs, pour les prépas de pompe, certain montent des ressorts plus ferme ou une cale entre le ressort et la pompe pour augmenter la pression du circuit ce qui peut aussi etre néfaste quand il y a trop de pression dans un moteur en revanche ce qui peut etre revue, c'est la démultiplication d’entrainement afin d'augmenter le débit
205 F2000
www.forum-auto.com/pole-techni [...] debut​.htm
Autant j'suis pas pas pour dire du mal des cons quand ça se voit, autant on va pas parler des cons sans faire un détour par
trsb34
  1. Posté le 16/01/2014 à 20:01:42
    Se connecter
    Créer un compte
les gar précises :
Améliorations apportées par rapport à une pompe d'origine :
- pression d'huile supérieure
- débit d'huile augmenté grâce à la réduction des fuites dans le mécanisme et des pertes de charge
Questionnement poussoir hydrolique 3
Logiciel de diagnostique 33
emplacement du lest 1
Quels amortiseurs choisir ? 9
Admission BMC CDA carbone sur Peugeot 206 1.4l 6
