Il y a 916 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
prise attache remorque
Profil : Apprenti confirmé
moulineur
  1. Posté le 23/09/2014 à 21:03:57
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
bjr,je ne trouve pas de réponse dans les forums; je vais installer une attache remorque sur ma lag2 v6 initiale le faisceau est fourni mais que faut il installer comme reference multiplexé etc.....sur ma remorque il y a une prise avec 7 broches mais je lis qu'en cas de présence d'ordi ou autres bidules électroniques il faut une prise spéciale !!!Qui peut me dire????merci
bonne route,prudence.
Profil : Pilote semi-pro
  1. homepage
  2. config
yek
Technique - succès argent messages
  1. Posté le 24/09/2014 à 11:20:17
    Se connecter
    Créer un compte
Posté sur le mauvais Topic.
Ici c'est préparation et non réparation :jap:
moulineur
  1. Posté le 24/09/2014 à 12:17:11
    Se connecter
    Créer un compte
BJR, désolé tous les forums sont les mêmes : très dur à suivre et à comprendre .....il me semblait que c'était de la préparation car je ne répare rien ,je me renseigne c'est donc de la préparation!!! je regarde donc ailleurs...mais où??? bonne route
Bandit manchot
Profil : Pilote
yaya23
Coupe bronze Technique Technique - succès bronze nombre de vues Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 24/09/2014 à 12:28:12
    Se connecter
    Créer un compte
Préparation type modification en vue d'améliorer une ou plusieurs aptitudes (en terme de performances moteur/châssis...) de la voiture si tu préfères.
Pour ton problème c'est la section mécanique/électronique ici : Mécanique / Électronique
Vite fait sinon pour te répondre j'ai moi même été confronté au problème de la prise de remorque sur la Panda du beau-père:
- soit tu prends un faisceau standard à 10-15€ et tu as des chances que ça ne fonctionne pas (comme ça a été le cas avec la Panda ou les cligno et l'anti-brouillard marchent mais pour les freins et les feux qui demandent plus de jus -2 ampoules- ça ne marche pas ni sur la remorque ni sur la voiture)
- soit tu achètes un faisceau spécifique basique qui sert juste à te faciliter les branchements 50-80€ (il y a les bonnes prises mâles et femelles) mais c'est pas une certitude qu'électroniquement ça fonctionne (sur Clio 3 ça marchait en tout cas)
- soit tu prends le vrai faisceau spécifique beaucoup plus complexe mais plus cher et merdique à brancher qui va chercher une alim au tableau de bord ou batterie
- soit tu poses un boitier relais qui à mon avis est la meilleure solution car pour 50€ tu es sûr que ça fonctionne, tu as juste à récupérer un + permanent comme l'éclairage de coffre par exemple, si pas d'éclairage de coffre faut le tirer plus loin (tableau de bord, batterie...) mais ça reste moins cher qu'un faisceau spécifique
Le problème vient du fait qu'en rajoutant les fils et les ampoules de la remorque sur le circuit électrique de tes feux ça fout la merde car ton électronique peut le détecter et se mettre en carafe.
Message édité par yaya23 le 24/09/2014 à 12:40:41
moulineur
  1. Posté le 24/09/2014 à 12:33:08
    Se connecter
    Créer un compte
bjr, ouf!! merci pour l'aide : il serait bien pour moi de créer une rubrique normale telle qu'elle existe et une "pour les nuls" ça devrait marcher grave lol
Reprogrammation BMW 650i (E63) votre avis 4
Session reprog chez Digiservices Lyon pour décembre 0
Reprogrammation Powerchips International 61
application androïde mesure puissance/couple svp 3
Pas de gains de puissance mais gain de couple après reprog !!!?????? 21
