Aller au contenu
Téléchargez nos application
Préparation
Question à propos d'une PCV valve (Oil Catch Tank)
Invité §Tig537HG
Invité §Tig537HG
Bonjour tout le monde :)
Petite question pour les connaisseurs: j'ai installé un Oil Catch Can, le circuit est actuellement fermé (cache-culbu -> occ -> admission).
J'aimerai le passer en "ouvert" mais j'ai lu que pour ça il fallait supprimer la pcv valve, sinon il n'y aurait pas assez de dépression et donc soucis pour les vapeurs d'huile !
Si je la vide cela fonctionne aussi ? Parce que pas de substitut...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Tig537HG
Personne pour m'aider ?
On peut laisser les gazs du cache-culbu sortir d'eux même ou il faut forcément une dépression ?
Invité §seb324QZ
les vapeurs d'huile sortent toute seule, ce n'est pas relié à la dépression, mais au conduit d'air pour pouvoir recycler ces vapeurs, c'est le montage de série qui souvent encrasse les filtre à air et les turbo et en cas de niveau d'huile trop haut ou segmentation hs sur td, l'huile en vapeurs aspiré par le turbo devient carburant et le moteur s'emballe, le mieux est de passer par une boîte de dégazage, mais attention au montage car certains moteur refoule beaucoup pat le couvre culasse et ça fonctionne presque comme un retour d'huile
Invité §seb324QZ
sur le chiffon on dirait de l'huile, mais dans le collecteur on dirait du ldr, c'est pourtant facile à analiser par toi même si c'est de l'huile ou du LDR
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
