Zx : Avis sur moteur 2 litres 8 soupapes 123ch prépa turbo
Il y a 14 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Dash
dash
  1. Posté le 28/10/2018 à 17:46:47
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Type de problème / symptômes
Salut tout le monde je m'appelle David j'ai 29 ans je cherche des renseignements sur un moteur de ZX Volcane 2l i 8s 123 ch transformer en turbo comme un tct je ne sais pas trop ce qui a été fait dessus j'ai acheté la voiture accidentée je n'ai aucune facture tout ce que je sais c'est qu'il y a un calculateur Magneti Minarelli reprogrammation sur-mesure éthanol j'aimerais qu'on me dise si ça vaut le coup de le remonter pour faire de la piste
Ce que j'ai essayé
Rien
Ça roule
Profil : Grand Secouriste Bienveillant 2018
lucky-luke-gti
Coupe or Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès or sujets
  1. Posté le 28/10/2018 à 20:35:37
    Se connecter
    Créer un compte
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Mécanique / Électronique vers la catégorie Préparation par lucky luke gti
Concours photos VW mars 2020 : Une VW se faisant bichonner (lavage-detailing...)
Concours photos Skoda mars 2020 : Une Skoda au bord de l'eau
Winners drive Fords - James May
Profil : Pilote d'essai
meta_
Technique - succès bronze messages
  1. Posté le 29/10/2018 à 07:57:19
    Se connecter
    Créer un compte
Salut :)
Je vais pas forcément être d'une grande aide mais je vais au moins te répondre sur une chose : valoir le coup ne dépend que de toi.
Si tu pense que c'est une voiture sympa et que tu fais tout toi-même oui. Si tu cherche juste la performance et que tu fais tout faire par un garage, ça vaudra pas trop le coup à mon avis.
Pour la modif turbo en elle même, vu que c'est un turbo basse pression, ça va pas ajouter beaucoup de chevaux, mais au moins t'aura peu de modifs à faire. Ça serait pas impossible que tu n'ai même pas à ouvrir le bloc.
Après à voir si ça te coutera plus ou moins cher que de faire un montage compresseur avec un AMR500 (compresseur standard trouvable à moins de 400€) qui aura l'avantage de te faire ressortir comme un alien sur piste, et d'avoir une puissance linéaire.
Ford Escort MK7 1.6 16v 90ch Ghia 1996
Ford Escort MK4 1.3 8s 60ch CL 1988
Renault Trafic 1 ph 3 2.5D 1997
MK7 : 144 000km / MK4 : 194 000km / Trafic : 260 000km | spritmonitor escort mk4 | Rassemblements du Cotentin - Cherbourg
dash
  1. Posté le 01/11/2018 à 18:35:06
    Se connecter
    Créer un compte
Meta_ salut et merci de ta réponse après je suis mécanicien diéséliste poids lourds je ne connais pas vraiment c'est système d'injection un exemple si il faut des injecteurs plus gros par exemple ceux du tct parce que les injecteurs sont d'origine j'ai sorti le moteur et apparemment il y a un T 25 dessus et comme je n'ai 0 facture je sais vraiment pas à combien je peux mettre en pression si je peux espérer du 0,5 barres ou un bar du coup c'est compliqué de savoir ce que je peux espérer de ce moteur après je ferai tout moi-même bien évidemment
meta_
  1. Posté le 01/11/2018 à 20:21:33
    Se connecter
    Créer un compte
Je connais pas vraiment les moteurs de ces caisses là, mais limite si c'est pas les mêmes ça peut se vérifier via oscaro.
Au pire j'ai peut être une table de références d'injecteurs bosch dans un coin.
Tu dois pouvoir mettre un peu plus si c'est pour faire quelques milliers de km avec, mais si tu veux faire le million de km faut pas trop souffler :bah: le tout c'est de trouver le bon compromis :)
dash
  1. Posté le 01/11/2018 à 20:59:53
    Se connecter
    Créer un compte
L'ancien propriétaire me disait qu'il soufflet à 08 bar et une pression d'essence de 3,7 bar le moteur et un xu10 j2 c'est le même block moteur que le tct mais ce n'est pas les mêmes piston à l'intérieur on m'a dit qu'il a été refait mais pas de facture j'ai mis des photos sur mon profil mais je ne sais pas comment on fait pour les mettre dans la discussion
meta_
  1. Posté le 02/11/2018 à 09:11:50
    Se connecter
    Créer un compte
0,8 bar ça peut le faire à la longue si les pistons ont été renforcés.
Pour ce qui est des photos, c'est quand tu clique sur le bouton répondre, tu as moyen d'insérer des photos à partir de ton espace perso ;) mais en réponde rapide tu peux pas.
dash
  1. Posté le 02/11/2018 à 10:53:19
    Se connecter
    Créer un compte
dash
  1. Posté le 02/11/2018 à 10:54:14
    Se connecter
    Créer un compte
Merci
dash
  1. Posté le 03/11/2018 à 18:05:44
    Se connecter
    Créer un compte
Du coup ce petit moteur va finir dans une 306 Carla Zx est un gros marbre
meta_
  1. Posté le 03/11/2018 à 18:09:11
    Se connecter
    Créer un compte
Ah ok :) ça risque de bien envoyer aussi, même si il me semble que la 306 est un peu plus lourde.
dash
  1. Posté le 03/11/2018 à 18:14:48
    Se connecter
    Créer un compte
J'aurais bien voulu mettre ça dans une 205 mais j'ai un budget limité et les triangles cardan le train arrièrede zx son quasiment les mêmes que 306 et puis pour 150 € je vais pas me plaindre
meta_
  1. Posté le 03/11/2018 à 18:24:19
    Se connecter
    Créer un compte
Oui tu as pas à te plaindre, c'est vraiment pas cher :bien:
Le mieux aurait été dans une visa :cyp:
dash
  1. Posté le 03/11/2018 à 18:25:34
    Se connecter
    Créer un compte
Ça me ferait un peu peur dans une visa surtout si je commence à vouloir mettre piston bielle forgé
meta_
  1. Posté le 03/11/2018 à 18:26:20
    Se connecter
    Créer un compte
Ben justement c'est pour ça que ça serait fun :ange:
dash
  1. Posté le 03/11/2018 à 18:27:04
    Se connecter
    Créer un compte
Ça me ferait un peu peur dans une visa surtout si je commence à vouloir mettre piston bielle forgé plus tard
dash
  1. Posté le 06/02/2019 à 09:44:25
    Se connecter
    Créer un compte
Salut tout le monde il me faudrait la fiche technique d'une 306 raccordement faisceau Zx à ma 306 merci d avence
dash
  1. Posté le 01/07/2019 à 09:45:49
    Se connecter
    Créer un compte
@0.4b c'est minions
Modif moteur 206 xs 2.0 HDI 9
406 coupé 16 s 8
Présentation Serie 3 E46 : Recherche information pour un swap 3
K03 ou k03s (a3 1.8T 150) 6
Demande de renseignement 1
