Saxo Vts : Piston forgé wossner
Mécanique / Électronique : chapo-chapi, JCM28, Corma69, dingdongtoy, Christ1909
saxo97421
Profil : Membre
saxo97421
Technique - succès bronze messages Technique - succès bronze sujets
  1. Posté le 13/07/2019 à 19:30:43
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Type de problème / symptômes
Bonjour tout le monde j'ai une saxo vts 16 je voudrais des renseignements sur le dépassement des piston sur le bloc moteur seul tu5j4 sent la culasse pour moi c'est pour des piston wossner en diamètre 80 que j'avais acheté si il y a des gens qui ont déjà monté cela ou autre diametre mais toujours en wossner c'est pour connaître épaisseur de join culasse? vue pour mais piston il y a 3 épaisseur 0,76 1.30 et 2,18 et je sais pas quelle faut choisir je précise que le bloc seul n'a jamais été surfacer a juste realaiser et la culasse une fois avec moi en tout cas et que j'ai des acc origine ,j'ai mis aussi des poulie reglable ,collecteur 4/2/1, boite a aire simota et une petite reprogammation avant le démontage complet et peu t'être plus tard des acc 715 si sa aide merci pour tout vos réponses.
Ça roule
Profil : Grand Secouriste Bienveillant 2018
lucky-luke-gti
Coupe or Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès or sujets
  1. Posté le 13/07/2019 à 20:12:39
    Se connecter
    Créer un compte
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Mécanique / Électronique vers la catégorie Préparation par lucky luke gti
Concours photos VW avril 2020 : Thème libre
Concours photos Skoda avril 2020 : Une Skoda au travail
Profil : Membre
saxo97421
  1. Posté le 14/07/2019 à 09:37:37
    Se connecter
    Créer un compte
Voici le joint de culasse qui sortait sur mon moteur avant le démontage complet si c'est utile pour m'aider 20190714_112719Voir l'image en grand0 vote
Profil : Membre
saxo97421
  1. Posté le 14/07/2019 à 13:10:00
    Se connecter
    Créer un compte
Personne pour m'aider ? ??
Profil : Routard
britishpower
  1. Posté le 28/07/2019 à 12:48:44
    Se connecter
    Créer un compte
la seule façon pour bien faire : c'est de monter ton moteur et de mesurer le dépassement des pistons avec un comparateur , ça donnera l'épaisseur du joint . si pas de comparateur , utiliser une règle acier avec un jeu de cales , mais ce sera moins précis .
rock and roll
système d'injection AD Blue 1
Micra 5 : gagner d'avantage de puissance et de son 15
190 : Swap 32 amg dans une w201 possible ? 6
Serie 3 E46 Coupe : Remplacement moteur 12
Lupo : Question sur swap 8
