Aller au contenu
Téléchargez nos application
Général 125cm3
pare-cylindre / carters YAMAHA SR
Quadrage
Je n'ai pas dû poster au bon endroit la première fois alors je récidive :)
Quelqu'un aurait-il monté des pare-cylindre / carter sur une Yamaha 125 SR ?
L'idée est que pour l'initiation de madame au pilotage du SR je limite les risques de casse au moins sur la moto ;)
Sur les deux images suivantes le montage ne semble pas très solide, et je me demande si c'est des réelles protections ou de "embellissement" :??: ?
J'aimerai donc savoir ce que ces protections protègent en cas de chute, et si possible les dimensions :
ø du tube, entre-axe des fixations et la longueur du tube partant de la fixation moteur inférieur à l'extrémité vers l'extérieur. En fait de combien ça ressort de la moto :)
J'aimerai aussi savoir à partir de quelle année le pare H4 est apparu et si l'on peut le mettre sur les anciens modèles (sans risque électrique)
Merci je pour vos commentaires, moi je n'ai rien à dire sur le SR car il n'a pas encore roulé :) Plus tard surement.
Abto ;)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §fil866kl
Salut quatrage
Ne possèdant pas de SR mais ayant déjà possédé plusieurs modèle (restauration) je vais essayer de te répondre au mieux.
Concernant l'H4 , quelle ampoule d'origine as tu, si c'est une code europ de 40/45W tu peux s'en aucun pb la remplacer par une H4. Il me semble que l'alternateur sur la SR développe 90W donc sans pb, dans le cas contraire ce que jefais, je diminue la puissance des autres ampoules dans le tableau de bord, du 3 w au lieu de 5 et l'ampoule du phares ar ,je la remplaces par une ampoule Led car là il faut être bien vu mais la particularité des led c'est qu'elles ne consomment pratiquement rien.
Sur ma Honda CM , j'avais remplacé la code Europ par une H4, c'etait bien mieux
Pour ton pare cylindre. Pour moi la configuration sur la photo est la bonne. Cela protègera encas de chute mais au niveau de la fixation cela se pliera et c'est "NORMAL", en pliant au maxi il sera en collision avec le bloc et le bas moteur mais en offrant encore une sécurité au niveau des menbres inf. Par contre,s'il ne pliait pas, imagines, ce serait tout le cadre de ta moto qui prendrait et cela même pour une petite chute , ton berceau prendrait toute l'energie, et vu que celui ci est intérrompu au bas moteur, c'est le moteur qui subira des contraites au niveau des fixations carter sur cadre
Là je pense avoir répondu à toutes tes questions
ps Si tu veux voir mes moto tu vas sur toutes mes honda
A+
Merci Files,
Ton analyse est très pertinente, d'un point de vu purement mécanique c'est sur que l'encrage des barres sur le cadre et fixation moteur n'augure rien de bon en cas de gros choc ! tan pis pour la mécanique , c'est le pilote qui prime :)
Pour le phare, ce n'est pas un code européen c'est une BA21d, et elle commence à se faire rare :cry: (d'où obligation de changer tout le phare)
Encore merci je vais faire un tour sur toutes mes honda ;)
Invité §fil866kl
Salut Quatra
J'avais la même ampoule dans ma Honda NX, 30/35 W j'ai la chance d'habiter près de la frontiere allemande, etje vais régulierement chez "Louis" magasin d'accéssoire 3 fois moins chère qu'en france et tu y trouve tout. Je vais consulter son catalogue "louis.de" catalogue en PDF, si je trouve tes ampoules, je te prèviendrais
A+
Salut Quatra
A+
12V 36/45W Blanche.
Merci
Invité §fil866kl
Salut Quadra
Je les ai trouvé sur le catalogue louis
En france c du 30/35w
en allemagne tu trouve en 40/45 W
SCHEINWERFERLAMPE SCHEINWERFERLAMPE
Diverse Scheinwerferlampe
6V-12V mit Sockeltyp
BA20d
ab € 4,95
2-Faden Scheinwerferlampe
12V 45/40W
Sockel-Typ BA21d
ab € 6,95
HALOGEN SCHEINWERFERLAMPE HALOGEN SCHEINWERFERLAMPE
Halogen
Scheinwerferlampe
12V 35/35W /BA21d
Neu!
ab € 8,95
Invité §fil866kl
Hi Quadra
Elle est pas mal ta SR, certe, la SR a toujours eu bonne réputation comme moto à usage quotidien ou comme utilitaire.
Ma CM était sans aucun doute la meilleur 125 que je connaisse, belle et un bruit vraiment caractéristique.
A+
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
