Invité §Yar847Hr 6 janvier 2015 Signaler Partager 6 janvier 2015 Bonjour, Voilà mon grand père a une Honda CB125s (qui ne marche pas) qu'il vient de me donné. Et je me suis mis dans la tête de la faire roulé. Elle n'a pas tournée depuis plus de 20 ans (entre 20 et 30 ans je dirais) et elle a 2 500 Km. Je voulais savoir quelles pièces il fallait impérativement changer pour ne rien abimer ? voilà voilà merci d'avance et bonne année ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tit546Hk 7 janvier 2015 Signaler Partager 7 janvier 2015 Ce sujet a été déplacé de la catégorie Mécanique moto [Polish & Cambouis] vers la categorie Général 125cm3 par Titom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fil866kl 7 janvier 2015 Signaler Partager 7 janvier 2015 Hello Donc pour commencer et ceci avant de donner les premiers coups de kick, déposer la bougie et pulvériser un peu de WD 40 ou autre lubrifiant très fluide type dégrippant 3 en 1 . Nul besoin de remplir le cylindre mais juste de quoi lubrifier les segments lors de leur décollement . S'il t'es possible déposer les deux couvercles d'accès de réglages des soupapes et injecter un peu d'huile moteur sur les culbuteurs et queue de soupapes . Après tu peux actionner le kick. Avant de la faire démarrer, remplacer l'huile moteur et surtout déposer et nettoyer l'épurateur d'huile qui fait officie de filtre à huile . A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano001Kz 23 janvier 2016 Signaler Partager 23 janvier 2016 Salut à tous Je suis exactement dans la même situation: je viens de récupérer une cb125 s de 1972. J.essaye de la faire démarrer mais pas de succès. Voici ce que j'ai effectué: - nettoyage carbus - remplacement batterie - remplacement du démarreur - remplacement de la bougie. J.ai commencé à regarder les vis platinées mais là mes connaissances s.arretent. Avez vous des idées? Que me conseillez vous? Merci d'avance les amis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano251GZ 25 octobre 2016 Signaler Partager 25 octobre 2016 Salut je suis aussi dans le même cas. Moi c'est une Honda CB125 S de 1974, pas tourné depuis 15 ans. Nettoyage : - carbu - robinet essence Nouveau : - filtre à air - joints haut moteur - bougie neuve La compression est bonne, étincelle à la bougie et j'ai même eu une explosion et un filet de fume noir au premier coup de kik sauf que la plus rien. Je ni connais pas grand chose en mechanique. Si quelqu'un peux m'aider svp sinon c'est garagiste et ca fais mal au cul. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lunakey 28 octobre 2016 Signaler Partager 28 octobre 2016 controler le jeu aux soupapes! remise en route: vidange+nettoyage de l'epurateur,bougie neuve,jeu aux soupapes,nettoyage résé+robinet+carbu+essence neuve,controle de la pipe d'admission. ensuite verifier si y'a de l'allumage et ca doit démarrer. si rupteur: faire un réglage et gaffe à l'etat du condensateur qui peut etre hs après un long arret. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
