Aller au contenu
Téléchargez nos application
Général 125cm3
Aidez moi svp réglage carbu petite 50 suzuki cross 2 temps
Invité §Bou256ka
 Partager
Invité §Bou256ka
Bonjour à tous,
Voila j'ai un problème avec la petite moto de mon fils.
Suzuki jr 50 cc 2 temps 3 vitesses sans embrayage.gicleur 25 ...enfin je pense c'est ce qu'il y a marqué dessus.
Pour commencer ,j'aimerai savoir comment celle ci fonctionne...
J'ai un réservoir blanc avec marqué huile :( huile carter ou boite) ou huile 2t pour graissage séparé?
J'ai deux vis sur le carbu donc je pense que en dessous de accélérateur c'est le ralenti et a sa droite c'est la richesse . (à confirmer bien sur) ;)
La moto fonctionnait dans l’état il y a quelques mois.
Aujourd’hui quand je kick, il faut impérativement que le starter soit mis si je veux l'entendre démarrer, mais ensuite aucun réglage possible car elle s'étouffe dés que j’accélère ou des que j’enlève le starter !
Quand elle démarrait le moteur chauffait très rapidement, la bougie aussi, et dés que je démontait la bougie elle était blanchâtre et sèche j'ai donc regardé du coté du filtre à air: il n'y en avait plus, j'ai bidouiller un nouveau filtre avec une vielle chaussette.Maintenant quand j'essai de démarrer il faut toujours le starter mais la bougie deviens plus noir avec de l'essence.
Juste pour info je met du sans plomb 95 c est peu être pas le top et je ne fait aucun mélange car jusqu'ici je croyais au graissage sépare...
Merci de m'aiguiller sur la meilleur manière de la refaire fonctionner correctement.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Ano261iH
J’ai exactement le même soucis. Avez-vous pu vous en sortir? Et si oui comment ?
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
