Mettre un silencieux d'une autre moto sur une Honda NXR conséquence
3 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Membre
bubuleb
  1. Posté le 04/10/2017 à 18:47:08
N'ayant pas trouvé de silencieux pour ma futur moto, je souhaiterai savoir si c'est possible de mettre un silencieux Arrow d'une R1 par exemple ou un Akra d'un TMAX sur un moteur honda 125 cm3 tout en gardant la ligne d'origine. Qu'elle seront les conséquences ? Cela n'abimera pas le moteur si la richesse du carbu est bien réglé ? (selon les magasins faut pas toucher à la richesse et d'autres dise oui ... )
Y a t-il un moyen de faire du bruit avec un silencieux d'origine sans le bousiller et surtout des pet à la décélération :)
Merci de m'aider je me suis embrouillé avec tout ce qui se dit sur le net et les vendeurs qui veulent absolument te vendre un silencieux mdr
A bientôt :)
Profil : Routard confirmé
  1. homepage
  2. config
zacky92
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 05/10/2017 à 16:48:00
Si il t'es possible de l'adapter, pourquoi pas mais vise plutôt une moyenne cylindré.
Le rôle d'un échappement en plus d'évacuer, est de retenir les gaz et donc forcement, plus tu en fait échapper plus tu en aura besoins à la limite de ta cylindré mais de toute manière il faudra répondre à la demande gazeuse et forcement régler le carbu en conséquence et je ne parle pas de la richesse qui sert au ralentis mais bien du gicleur principal à augmenter en fonction de ce que verra à la bougie sur à ta modif.
Profil : Membre
bubuleb
  1. Posté le 05/10/2017 à 16:53:11
Merci pour ta réponse :)
Le mieux pour toi c'est que je trouve un silencieux de 125 cm3, je suis en train de me demander si on peut pas faire plus de bruit juste avec le pots d'origine ? il y a pas une chicane dedans généralement ?
  1. homepage
  2. config
zacky92
  1. Posté le 05/10/2017 à 19:39:47
Le mieux serait de trouver un échappement type ARROW AKRA pour 125
Il existe un Arrow pour le 125 XR, peut-être qu'il s'adapte et se serait homologué.
En perçant le pot à la sortie il y a généralement un mieux niveau bruit, ce qu'il faut c'est pas percé trop gros et donc y aller à tatillon...
Profil : Membre
bubuleb
  1. Posté le 05/10/2017 à 19:46:35
Je vais essayé de voir ça merci pour l'info :)
Ce qui m'embete le plus c'est de devoir changer le gicleur mdr ça m'a littéralement freiner mdr
  1. homepage
  2. config
zacky92
  1. Posté le 06/10/2017 à 15:58:18
Changé un gicleur fait partie du réglage carbu afin d’optimiser le mélange et la puissance mais c'est pas une obligation et avant ça tu a le réglage de l'aiguille de boisseau. et la modification du filtre ou l'achat d'un filtre à air sport si ça existe pour ton modèle.
tu peut rester full origine mais oriente-toi vers un échappement de ta cylindrée ou proche
Profil : Membre
bubuleb
  1. Posté le 07/10/2017 à 17:20:35
D'accord donc si j'ai bien compris si je prends un silencieux d'une 125 ou d'une 250 (mais faut préconiser une de 125) j'aurai aucun réglage à faire ? même pas la richesse ?
Merci
Profil : Membre
bubuleb
  1. Posté le 07/10/2017 à 17:21:46
Et tu en pense quoi des silencieux chinois ? ça abimes pas le moteur ?
Merci :)
lunakey
  1. Posté le 07/10/2017 à 19:47:54
ca n'abimera pas plus le moteur que de coller un pot de grosse cylindrée...
Yamaha SR125'01 street tracker,
Yamaha XT 125 1982 en resto
Honda rebel 125 '99 bobber
MZ etz 125 '90
Profil : Membre
bubuleb
  1. Posté le 07/10/2017 à 21:22:22
D'accord merci :)
 Page :
Doit-je garder ma moto ? 1
125 mi route mi chemin ? 21
SCOOTER POUR GRAND GABARIT 0
dirt 0
Forza 125 0
