Problème d'allumage yamaha dt50mx
Mobylettes : Manu15, Martin71 et 28 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
tim356
  1. Posté le 02/01/2019 à 17:22:52
Bonjour, je possède une yamaha dt50mx automatique de 1985. J'ai décider il y a peu de la remettre en route mais je n'ai pas d'allumage, ma bobine et ma bougie sont bonnes. Le problème vient du moteur, quand je donne des coups de kick, aucune tension électrique ne sort des fils moteurs, par consequent je n'ai pas de jus a ma bobine. Si vous avez des idées je suis preneur. Merci
Profil : Routard
scourz06
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 02/01/2019 à 18:19:56
Bonsoir Tim356,
Avec un schéma électrique (RMT), c'est mieux!
C'est une 6 v ou une 12 v? Comment est la batterie? Suivant la conception des circuits, une batterie est parfois indispensable pour permettre le démarrage et quand elle est en état, c'est beaucoup mieux.
Ne connaissant pas ce type de 2 roues avec précision, il sera nécessaire de vérifier suivant l'année et la conception du système d'allumage de vérifier soit l'enroulement, soit le condensateur, soit le rupteur. Alors, il sera nécessaire d'ouvrir l'ensemble volant magnétique avec l'aide de l'extracteur.
Attention à la clavette en demi lune lors du démontage! Il ne faut ni la perdre, ni la casser!
Bonne continuation.
Scourz06
tim356
  1. Posté le 02/01/2019 à 18:23:11
Bonjour, c'est une 6V et la batterie n'est pas nécessaire au démarrage. Quand au volant magnétique je l'ai démonté mais tout me semble ok donc je ne sais pas
Profil : Routard
scourz06
  1. Posté le 02/01/2019 à 21:44:37
Bonsoir Tim356,
Quelle est la valeur ohmique de l'enroulement d'allumage?
Est elle conforme aux spécifications techniques?
Bonne continuation.
Scourz06
Papa Bibiiii :o
Profil : Champion du monde
  1. homepage
foggy211
  1. Posté le 03/01/2019 à 11:37:23
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Mécanique moto [Polish & Cambouis] vers la catégorie Général 125cm3 par Foggy211
#### Grouiiiiik™ [:foggy211:9] ® [:foggy211:11] © ####
tim356
  1. Posté le 03/01/2019 à 11:41:45
Je ne sais pas comment vérifier cette valeur, pouvez vous me l'indiquer ?
Profil : Routard
scourz06
  1. Posté le 03/01/2019 à 22:44:55
Bonsoir Tim 356,
Sans plan et sans référence précise du type de votre 2 roues, il est très difficile d'identifier le type d'allumage!
Auriez vous une photo de face de l'allumage / volant magnétique et ou cloche?
Bonne continuation.
Scourz06
tim356
  1. Posté le 04/01/2019 à 14:36:12
IMAG0597Voir l'image en grand0 vote
Voici la photo
Profil : Routard
scourz06
  1. Posté le 04/01/2019 à 18:42:23
Bonsoir Tim356,
C'est bien mais on ne peut pas voir le dispositif interne.
Toutefois, si c'était un allumage "classique" avec rupteur et condensateur, nous devrions avoir directement accès à un plateau comportant un rupteur et le condensateur et la platine de réglage avec le repaire du point de calage et PMH.
De ce fait, je pense que c'est un allumage à volant magnétique avec une bobine induite qui est peut être HS.
Pour y accéder, il faut démonter la cloche avec l'extracteur.
Mais on peut également vérifier à l'aide d'un ohmmètre la valeur de la résistance des enroulement qui sera très faible voire inférieur à 1 ohm et de l'ordre des 0.6 à 0.8 ohm généralement.
Ces valeurs sont difficiles à mesurer avec les appareils classiques que l'on peut trouver dans le commerce. Les calibres de mesures ne sont pas adaptés.
En outre sans le schéma électrique, les résultats des mesures seront très difficiles à exploiter.
La bobine susceptible d'être à l'origine du problème devrait ressembler à celle-ci.
bobine d'allumage​ 125 DTMX 80 et +
Bonne continuation.
Scourz06
tim356
  1. Posté le 04/01/2019 à 18:52:10
D'accord, j'ai déjà démonté la cloche et effectivement il y a à l'intérieur une pièce comme celle ci. J'essaierais de la remplacer et je vous tiendrais au courant . Merci beaucoup
Profil : Routard confirmé
lunakey
  1. Posté le 09/01/2019 à 10:38:01
salut,
1985 normalement tu es encore avec un allumage à rupteur,de mémoire ils sont passés à l'electronique en 88.verifie derrière ton volant s tu as un rupteur et un condensateur.
Yamaha SR125'01 street tracker,
Yamaha XT 125 1982 en resto
Honda rebel 125 '99 bobber
MZ etz 125 '90
tim356
  1. Posté le 09/01/2019 à 10:39:32
Effectivement mais mon moteur est d'une génération plus vieux que le cadre
lunakey
  1. Posté le 10/01/2019 à 12:24:03
la il faut recuperer la doc technique...
et checker les connections à sortir du volant moteur et la bobine qui gere l'allumage,le capteur et le cdi.
MZ etz 125 '90
 Page :
Permis A1 ou pas ? 4
Problème d'arriver d'essence a la cuve sur dirt ycf 125cc 1
125 CMT pas de démarrage sans batterie ? 4
Scooter 125cc grand trajet 0
Calage distribution Yamaha SR 125 1
