Mécanique Scooters : ponches28 et 4 utilisateurs inconnus
Batterie pour Daelim S2 125
kar55re
Scooters - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 28/08/2010 à 17:39:56
Bonsoir a tous ,
jai acquis recamment un daelim S2 125 , jai eu des probleme avec la batterie ... et jai fait l' erreur de la jetter ; (  ( sacrée femme alors ; ) ), pensant que les batteries de scooter 125 etaient toutes les memes.... et ben non .
je me suis donc rendu chez un vendeur de scooter et on m'a demander quel type de baterrie  s'ettai et la mystere . Besoin d'aide svp
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 28/08/2010 à 18:02:12
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Général 125cm3 vers la categorie Daelim par L anguille
  1. Posté le 28/08/2010 à 18:08:14
mer  :jap:
  1. Posté le 28/08/2010 à 18:19:40
jai rien trouver ....
Coupe bronze Scooters Scooters - succès argent nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 28/08/2010 à 19:16:06
Tu cherche quoi exactement ? J'ai un Daelim s2 125 fi
  1. Posté le 28/08/2010 à 19:43:58
une batterie neuve , et 'ai besoin de savoir kel type ou si il y a un numero de ref ou eventuellemnt une batterie d'une autre marque qui est de meme taille et caracteristique.
  1. Posté le 04/02/2011 à 17:10:18
Mon Daelim S2 125 fi, est en panne de batterie. Faut-il démonter tout le plancher plat pour y accéder ?
Si c'est bien le cas, faut-il enlever toutes les vis à tête cruciforme, ou uniquement les écrous de 10mmm ?
  1. Posté le 05/02/2011 à 02:19:05
Pas du tout , tu ouvre ta selle et dans ton coffre tu as des grosses molettes .
Elles enlèvent le bout de selle pour le passager , et en dessous tu as un petit capot , tu tire dessus et la batterie est en dessous .
  1. Posté le 05/02/2011 à 10:07:58
Merci beaucoup Fender.
Tu m'évites la catastrophe, car j'ai un boulon de 10 du plancher qui tourne de *dans le vide*.
  1. Posté le 07/02/2011 à 21:06:07
Bon, eh bien, c'est une leçon qui rentre dans la douleur :
Mon S2 est resté trop longtemps au froid sans rouler, la batterie s'est déchargée, puis a finalement pété, car après 24h de charge elle est encore à plat.
Il démarre sans problème avec des pinces branchées sur la batterie de notre 2ème scooter. C'est déjà ça !
Je vais donc y laisser des plumes, ou plutôt du plomb, mais je crois bien que ça ne m'arrivera plus !
  1. Posté le 07/02/2011 à 21:14:12
Pour info :
Sur mon S2 de 2009, c'est une 12v 10Ah, étanche, noire.
Marque Daelim
référence GTX12-BS
Ses dimensions :
largeur 8.6cm
longueur 15.1cm
hauteur 13.1cm
  1. Posté le 10/02/2011 à 20:43:19
J'vais sans doute en commander une par là :
http://www.all-batteries.fr/ba [...] ot114.html
Si quelqu'un connait mieux, merci de faire signe.
Message édité par ado04kh le 10/02/2011 à 20:44:26
mapfr
  1. Posté le 11/03/2011 à 15:44:30
Bonjour à tous
Si cela peut vous aider, voici la version numérique du manuel d'utilisation du Daelim S2 Injection fournit lors de l'achat du véhicule. :)
Pas mal d'information tel que le type de batterie ;)
http://daelims2.com/blog/wp-co [...] _s2_fr.pdf
@ bientôt
Message édité par Mapfr le 11/03/2011 à 15:46:52
Kawasaki GPZ 500S
  1. Posté le 16/03/2011 à 23:04:37
Merci pour le pdf, Mapfr.
Direction les archives aussi sec !
  1. Posté le 17/03/2011 à 02:12:58
J'ai une batterie qui traine d'occasion elle a deux ans , en la rechargeant a fond elle démarre mon scooter .
  1. Posté le 17/03/2011 à 08:04:06
J'avais bien tenté le coup comme ça, Fender, mais même après 24h de charge avec un chargeur hi-tech, c'était le calme plat sur le démarreur.
Ça m'apprendra a avoir deux scooters à la fois et à en laisser un de côté pendant trop longtemps en hiver. Plus sérieusement, j'espère bien en revendre un des deux d'ici peu.
  1. Posté le 12/05/2011 à 19:13:35
J'ai monté cette batterie :
Elle est étanche, c'est à dire sans entretien.
Ça tourne très bien depuis.
  1. Posté le 19/01/2013 à 22:40:14
Bonjour, j'ai un pb avec mon daelim S2 :la batterie ne se charge plus (3eme batterie en 6 mois ..)
Je pense que ça vient de l'alternateur.
J'ai testé la batterie: A l'arret : 12,5V
Quand j'accelere, la tension de la batterie diminue : 11.9V (normalement, je devrais etre à 13.5V).
Avez vous déja rencontré le pb ?
De plus, j'ai un domino qui arrive vers la batterie mais qui n'est pas branché. Pouvez vous regarder si c'est pareil chez vous ?
Merci d'avance.
  1. Posté le 19/01/2013 à 22:42:12
quelques photos pour illustrer :
  1. Posté le 19/01/2013 à 22:52:38
avec les images, c'est mieux.
Merci
  1. Posté le 19/01/2013 à 22:55:07
batterie 1Voir l'image en grand0 votebatterie 2Voir l'image en grand0 vote
batterie
Profil : Membre
razmote
  1. Posté le 07/02/2013 à 14:44:47
Salut,
Je crois que c'est une prise de diagnostic...
J'ai le même problème, batterie ne se charge plus, régulateur HS.
J'en ai acheté un neuf et il faut le placer, comment enlever le bac sous selle car il est fixé avec les cables pour ouvrir celle ci ?
Faut il démonter le cache coté droit du scoot ?
Merci.
Message édité par Razmote le 07/02/2013 à 14:45:14
Merry Fisher 805, Volvo Penta Diesel 200cv TAMD41P
  1. Posté le 07/02/2013 à 20:54:38
comment sais tu que c'est le régulateur ? ce n'est pas l'alternateur plutot ??
Profil : Membre
razmote
  1. Posté le 07/02/2013 à 22:52:43
Salut,
Parce que ça fait le 2ème que je change en 2 ans...  :(
Daelim papier de conformité 1
batterie scooter 6
Le Daelim S3 28
debridage daelim s-five 3
retroviseur pour daelim 125 vt 1999 0
