problème Néo's
lou64ew
lou64ew
  1. Posté le 15/01/2008 à 14:57:22
salut a tous , j'ai un petit soucis avec le scouter de ma fille ,il est tous d'origine et a 3000KM,il démare bien et lorsque j'accélère il me fait des coupures ,quant je relache la poigné des gaz il repart et s'arrète de nouveau ,j'ai regarder le cylindre il n'a pas sérré ,nettoyer le carbu toujours pareil ,a l'aide .
rou76iz
Scooters - succès argent messages
  1. Posté le 16/01/2008 à 12:09:58
nettoyage du filtre a air et suppression de la chicane à l'entrée de la boite a air (a faire si le nettoyage n'est pas suffisant)
bib16sa
  1. Posté le 17/01/2008 à 16:54:35
bonjour g un problème avec mon néos un tuyo a coté du pot est coupé est ce que c grave ou pas?
rou76iz
  1. Posté le 17/01/2008 à 17:10:37
le tuyau va d'où a où ?
lou64ew
  1. Posté le 18/01/2008 à 18:37:46
j'ai nettoyer le fitre il était propre,je ne vois pas de qu'elle chicane tu parle?
lou64ew
  1. Posté le 18/01/2008 à 18:42:20
c'est quant même bizar ,nous n'avons pas toucher ce scout et maintenant déconne ,es ce que sa ne viendrai pas de l'essence qui est dedans depuis le mois de septembre?
lou64ew
  1. Posté le 18/01/2008 à 18:50:26
j'ai une autre questions ce qu'il faut faire une purge lorsqu'on change un cylindre sur un nitro?merçi
rou76iz
  1. Posté le 18/01/2008 à 20:39:09
les coupures que tu parlais sont elles réguliéres (un probléme d'alimentation d'essence) ou elles intervienent a n'importe quel moment (connection electrique) ou encore a une vitesse donnée?
lou64ew
  1. Posté le 20/01/2008 à 14:31:38
non ce ne sont pas vraiment des copure il s'étouffe ,j'ai demonter le robinet d'essene il est propre je ne voie pas d'ou cela pourrai venir
lou64ew
  1. Posté le 20/01/2008 à 14:33:36
dès qu'on le démare il commence à déconner
on n'arrive pa a prendre de la vitesse
rou76iz
  1. Posté le 20/01/2008 à 15:45:40
fait un essai en déconnectant le filtre a air pour verifier la proportion d'essence avec l'air, et indique moi la couleur de la bougie
gor73to
  1. Posté le 25/01/2008 à 00:33:47
c'est fort possible , les essences modernes se détériorent trés vite.
vidange en enlevant le robinet , et vidange la cuve du carbu ( pas besoin de le nettoyer a nouveau ).
fais le plein de SP 95 et insite au kick pour le démarer.
lou64ew
  1. Posté le 27/01/2008 à 19:55:04
comment tu voie la proportion d'essence? en reardent dans le carbu lorsqu'il marche ?
rou76iz
  1. Posté le 27/01/2008 à 22:25:26
ben c'est déterminé a l'oreil, en gros c'est sa capacité a prendre des tours en donnant des coups de gaz (trop pauvre en essence= prise rapide de tours/min et bruit "dre" a fond, trop riche=décalage entre le moment d'accélération et la prise de tours puis "beuuu" a fond)  (donc essais avec la roue arriére en l'air), tu trouves un réglage qui va et tu desseres la vis de richesse de 1/4 tours (pour s'assurer de la lubrification)
lou64ew
  1. Posté le 06/02/2008 à 21:07:18
salutfinalement je l'ai envoyer chez le concessionaire, il m'a nettoyer le carbu ,il ma dit que j'avait du choper une fin de cuve a la station ,
je le vend marre de ces scouts a plus !!!!!!!!
lou64ew
  1. Posté le 06/02/2008 à 21:10:13
il part demain 900 €
tom15pz
  1. Posté le 08/02/2008 à 14:51:57
bonjour je c sa parait bete mai je narrive pa a enlever mon garde bou avan ya troi vis dessou esque c sa mai qui son pratiquemen inacesible
tom15pz
  1. Posté le 08/02/2008 à 14:53:44
help sil vv plai et pui pour un guidon vtt quel potence quell quidon et surtou on achette ou les comodo
tom15pz
  1. Posté le 08/02/2008 à 15:48:01
o mai reponder
Pas de démarrage majesty 125 4
yamaha majesty 125 2
aerox 50cc olivier jacques 4
Combien de KM avec vos pneus? 1
Petit axe qui casse ..... 2
