Nexus Gilera - trop d'huile - ne démarre pas
dDA85um
dda85um
  1. Posté le 08/11/2011 à 12:08:05
J'ai un problème avec mon Nexus Gilera 125 de 2007, 30 000 KM
J'ai réaliser une mise à niveau d'huile avec peu de précaution et je suis presque certain d'en avoir trop mis.
Après ma mise à niveau, j'ai pu démarrer sans problème, rouler 5 minutes, puis j'ai entendu le bruit d'une fuite d'air (comme une durite qui perdait de l'air à chaque compression du piston, ou encore un joint qui aurait rompu)
Ce bruit n'empêchait en rien le moteur de tourner, ce qui m'a laissé le temps de me mettre sur le bas côté, et d'arrêter le moteur.
J'ai immédiatement regarder s'il y avait une fuite quelconque. Rien sur le moment.
J'ai tenté de redémarrer, mais sans succès car le démarreur ne tourne même pas, mais on entend bien un petit bruit électrique d'impulsion vers le démarreur. Et puis l'intensité lumineuse des phares diminue lorsque je tente de lancer le démarreur. Toutefois, il ne tourne pas.
En posant le scooter sur la béquille latérale, une grosse quantité d'huile s'est écoulée par terre. Après ça, j'ai regardé le niveau d'huile et il semble avoir baissé légèrement en dessous du max.
Sauriez-vous me dire si un trop plein d"huile peu engendre une rupture de joint ? si oui lesquelles potentiellement ?
Est-ce que le nexus gilera possède une sécurité de démarrage qui empêche le démarreur de tourner si trop peu d'huile ? Sinon, devrais-je plutôt penser à démarreur bloqué ou un moteur serré ?
Merci à tous,
kir35vc
  1. Posté le 20/01/2012 à 21:42:20
J'ai eu le même problème sur mon 500...mauvaise surprise!
Profil : Routard confirmé
raf-de-st-raf
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 25/04/2012 à 02:41:01
Put1 mais c est pas possible !!! Faites gaffe les mecs prenez soins de vos bécanes meeerde !
La c est mort la ! Je dirai même que c est cuit !
Pas sérieux ca ! :pfff:
Message édité par RAF de st-raf le 25/04/2012 à 02:43:11
raf-de-st-raf
  1. Posté le 24/08/2012 à 14:30:44
c est écoeurant de lire de telles choses... il devraient remettre la peine de mort tient ! [smileyper​so[smileyper​so[smileyper​so
raf-de-st-raf
  1. Posté le 02/05/2018 à 15:09:45
Je préfère remettre ma tête dans mon cul plutot que de lire de telles âneries...
recherche carénage sous selle pour stalker + pot tuning 5
probleme dans mon scooter gillera runner 3
Nouveauté : Aprilia SR Max 125 & 300... un nexus tout simplement !!! 22
comme le temps passe vite !!! 22
bruit claquement sur nexus 125ie 10
