BATTERIE / DURITE D'ARRIVEE D'AIR (introuvable!)
lil96qh
lil96qh
  1. Posté le 07/01/2008 à 17:00:11
bonjour à tous et au secours!
j'ai un yamaha majesty 125, année 2006. Après quelques mois de non utilisation cause attente d'un bébé, j'ai dû recharger la batterie.
Chose faite et le courant passe, puisque tous les indicateurs sont au beau fixe qd je mets le contact. Sauf que le démarrage ne se fait pas. Il ya un drôle de bruit "d'air" qu'on entend: un pchitt court et vif
on m'a parlé d'une durite d'arrivée d'air qui se branche sur la batterie: incapable de trouver où peut être cette durite! J'ai bien les 2 cables arrivée + et - mais il n'y en a pas un troisème ds l'emplacement dédié à la batterie
à quoi ressemble cette durite et y en at'il  une à ce niveau là sur le majesty 125?
merci d'avance pour votre aide
lily 61
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : BATTERIE / DURITE D'ARRIVEE D'AIR (introuvable!)
lil96qh
  1. Posté le 07/01/2008 à 19:40:07
je vais peut-être éclaircir ma question:
que trouve t-on exactement ds le compartiment où est insérer la batterie? (à part la batterie et les 2 câbles positif et négatif)
merci
gor73to
  1. Posté le 24/01/2008 à 23:19:06
la durite de mise a l'air libre n'a aucune incidence sur le fait que ton scooter ne veux pas démarer.
elle est la juste que pour la batterie " respire " .
donc ya autre chose....
tia10nn
  1. Posté le 29/01/2008 à 18:12:41
Se n'est pas le cas sur toute les batteri non plus... Une durite sur une batteri sa se voi elle est soi sur la coté droit ou gauche en vu de desu.
Si ton scooter ne démare pas du a un temps de non utilisation mais un peu d'essence directement dans le cylindre pour voir s'il démarre, regarde l'étincelle a ta boudi et voila tous! Pas d'étincelle pas d'allumage
S'il demare en essence direct c'est ta carburation faut pas cherché midi 14h :p Bonne chaance and mécanique
Un P-flow , C'est utile ??? 0
problème Néo's 18
Pas de démarrage majesty 125 4
yamaha majesty 125 2
aerox 50cc olivier jacques 4
