Ludix Blaster au ralenti
Can30rb
  1. Posté le 30/05/2007 à 10:11:53
Bonjour tout le monde,
Voilà mon scooter est un LUDIX Blaster rs12 avec 3500 bornes au compteur, debridé au niveau du vario et d'origine sur tout le reste.
Depuis quelques temps il fonctionne normalement a froid mais dés qu'il est bien chaud, au bout de 10 bonne minutes environ il est au ralenti : 40km/h grand max!
Incompréhensible j'ai decrassé le carburateur et le filtre à air, changé la bougie, vérifié les durites d'essence et d'huile, échappement normal.
Comme il ne fonctionne pas à chaud ne serait-ce pas au niveau du refoidissement liquide?Une securité de chez pigeot par exemple qui ralentirai le scoot?
sachant que le niveau de liquide est un peu supérieur à la moitié.
Une idée peut être?
Merci d'avance
  1. Posté le 06/06/2007 à 09:24:16
aucune réponse?
personne n'a d'idée ? C'est si mal barré mon affaire?
  1. Posté le 07/06/2007 à 10:15:31
please help !
  1. Posté le 10/08/2007 à 23:00:44
bonjour caneton sauvage, il y a aucune securité pour le ludix blaster, ton probleme viens d'ailleur
  1. Posté le 10/10/2009 à 16:13:28
c'est du déterrage de dossier, et s'est surement trop tard
enfin pour ceux qui tomberaient sur ce billet cela leur servira comme piste
j'ai moi-même un blaster, et j'ai eu ce problème il y a peu de temps:
le pot d'échappement était mort...après démontage, à l'intérieur il y a un tuyau qui part du conne, d'où les gaz arrivent, avec le même principe que le silencieux et après les chicanes... et donc ce tuyau ne tenait plus en place, car cassé à la fixation par l'usure... ce qui crée un étouffement du scooter... puis plus tard même le scooter se noyé en route...
j'ai étripé le pot, tout viré à l'intérieur, réinstallé un système de silencieux à la place... et maintenant il est comme jeune...
donc si vous avez des performance bizarre à chaud, pensez que le pot, en 50cc, joue beaucoup sur les performance...
probleme de puissance en monter lors d un redémarrage 7
conseil sur SATELIS 5
Avis sur une offre occasion SATELIS 11
Premiers essais presse Satelis 125 !!!!! 48
perfomance peugeo satelis 125 compressor 4
