liquide rougeatre qui suinte
inv19qu
  1. Posté le 24/06/2010 à 22:46:51
voila , je viens d'acquérir une vespa gts 125, elle a 500km et aujourd'hui j'ais vu qu'a mes pieds ,il y avait quelque goutte d'un liquide huileux un peu rouge ! qui coulait par le cash batterie enfin je crois! quelqu'un a t(il une idée.
merci a tous
Sujets relatifs
Mon Aprilia SR liquide ne demarre plus..helps urgent S.V.P fuite de liquide de refroidissement sur un x8
Plus de sujets relatifs à : liquide rougeatre qui suinte
Ignoti nulla cupido
Profil : Vétéran
hanibal38
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 25/06/2010 à 08:27:37
salut Bonzaï,
Apparemment ce ne serait pas le liquide de refroidissement, car il est soit bleu/vert ou jaune...
Le bouchon de remplissage et le niveau se trouve sous le petit capot plastique noir à droite, au niveau de la cléf de contact.
Ce capot tient par une seule vis.
Peut-être du liquide de frein...?
Vérifie le niveau de ce liquide dans chaques petits bocal attenant aux poignées de fein en déposant le petit cache plastique sur le dessus... (petite vis)
Ensuite il faudra dévisser les vis de chaque couvercle pour accéder de visu au niveau.
Mais tu fais cette vériication l'une aprés l'autre. Pas les 2 bocals en même temps...
Attention de bien mettre la direction droite pour que le bocal sur lequel tu fais cette vérification soit plan.
Sans cette précaution, le liquide peut se déverser lors du soulèvement du couvercle.
S'il manque du liquide, voir pourquoi.
Ne pas en remettre "bêtement" sans savoir d'où vient cette fuite.
Mais tu dis que ta GTS à 500 km, venant de l'acheter... elle est neuve, donc garantie... (2 ans)
Alors un bon conseil, tu ne touches à rien.
Amène-là chez ton concessionnaire pour qu'il voit exactement quel est le problème... et qu'il le solutionne.
Hanibal.
Ne jamais se prendre au sérieux... mais faire les choses sérieusement.
  1. Posté le 27/03/2012 à 17:58:37
merci a tous
Ma vespa à 670 kilomètres et il y a 5 minutes je viens d avoir le même problème que toi !!! C était quoi le problème ?
Ignoti nulla cupido
Profil : Vétéran
hanibal38
  1. Posté le 31/03/2012 à 10:17:25
Salut Lionelmalfatti,
Si l'invité Bonzaï avait eu la bonne idée de donner suite à son problème, on saurait réellement ce qui s'est passé sur sa machine.
J'avais bien essayé de l'aiguiller sur d'éventuelles solutions, mais pas de suite...
Alors on est pas plus avancé pour ce liquide rouge arrivé là comme un cheveu sur la soupe......
Moi, je pense que ça ne vient pas de la Vespa.
A part le liquide de frein qui peut être rouge ou de l'huile de mélange dans le cas d'un moteur 2 temps, ce qui n'est pas le cas de la Vespa 125GTS, (...!)
Je ne vois pas d'huile arriver sur le repose pied en bas du tablier.
Cela ne correspond à rien.
Éventuellement de l'huile venant d'une burette posée là...
A voir.
Hanibal.
  1. Posté le 01/04/2012 à 10:26:31
A voir.
Hanibal.
Bonjour Hannibal .
C est du liquide de refroidissement et d après mon cc , c est pas grave ...petit surplus qui arrive et dans mon cas c est arrivé une fois et depuis rien ...
Bien à toi.
recherche moteur vespa acma 1956 2
Problème de puissance sur Vespa GTS 125 1
debrider 125lxv 4t 4
PROBLEME SUR VESPA, s'etouffe.. 34
panne vespa 4
