Aller au contenu
Téléchargez nos application
Général Scooters
problème démarrage majesty 125 2002
Invité §koo531Qa
Invité §koo531Qa
Bjr à tous,
fonctionnait bien avant le départ en vacances. Je l'ai laissé garé pendant 3 semaines. Lorsque j'ai redémarré = qq soucis mais a bout du compte il a bien fonctionné pendant qq jours.
Maintenant il ne démarre plus. Il a commencé par caler au ralenti. Qq difficultés à l redémarrer avec les gaz à fond.
Maintenat plus rien. Batterie semble OK, phare, alarme etc... tout fonctionne bien. J'ai de l'action lorsque j'essaie de démarrer. Le démarreur tourne mais ne lance pas.
Avant le matin je le démarrais simplement en appuyant sur le bouton de démarrage sans avoir à mettre les gaz ou quoi que ce soit.
qq un a une idée svp ?
Démarreur ? allumage ?
pas de kick sur ce modèle, misère, donc comment faire ?
Merci à tous!!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §jho810PN
Regarde la bougies, et change la si bessoins ou si elle n'a pas etait changer depuis pas mal de temps. Il est rester dehors ou bien dans un garage??
Quand tu dit ne lance, le moteur ne demarre, mais il tourne quand meme ??
Sinon peut etre la batterie, essaye deja de mettre un coup de cable si tu peut, mais si tu le fait avec une voiture coupe le moteur de celle ci.
Et verifie si tu a de l'huile dans le moteur, tu a peut etre serrer.
Invité §koo531Qa
Salut routard
bon je vais vérifié.
Oui il couche dehors mais après trois semaines il avait redémarré sans grande difficulté.
On sent que le démarreur tourne mais rien après.
Je vais jeter un oeil, à+ et merci.
Invité §koo531Qa
Au risque de para^tre idiot, elle se trouve ou la bougie ?
Je dois démonter dans la rue => pas de garage, la misère.
Mais bon c comme ca.
Je viens de réessayer.
Ca fait exactement la même chose que lorsque tu essaies de démarrer sans avoir bippé le coupe circuit.
Sauf que là je l'ai coupé, donc ca devrait démarrer.
Huile ca à l'air ok.
Liquide de refroidissement encore à bloc et pas de trace de surchauffe.
De plus il fonctionnait ok. Simplement refusé de démarrer le lendemain matin alors que je l'utilisais le soir même.
Je vais donner un coup de cable ce soir pour voir si ce n'est pas la batterie qui aurait mal rechargé. Une des cosses était un peu oxydée.
Mais bon cela n'explique les coupures pendant que je roulais, enfin au ralenti aux feux par exemple.
voilou.
Invité §feu266SE
mon skyliner 2000 avait les memes symptomes et a fini par ne plus demarrer. Mon mecano a change la durite de decompression entre le robinet d'essence et le carbu (durite poreuse par le temps). La durite vaut 3.50 € HT.
Invité §TBo351Ot
Salut tout le monde
Ce matin je démarre mon Majesty aucun problème, je le laisse chauffer (le temps de mettre echarpe, gants et casque) je vais au boulot (Vmax : 70km/h).
A midi je repars du boulot pour aller faire une course, je prends un peu d'autoroute (VMax : 100km/h compteur), je fais mon truc et 20 min après je veux redémarrer le scoot et la il veut pas. Qques craquements puis j'entends que ca tourne dans le vide. Je réessaye deux ou trois fois ca tourne tjrs ds le vide, je sens que ca essaye d'accrocher mais sans réussir. J'attends 2 ou 3 min, je réessaye ca tourne dans le vide puis paf ca accroche le scooter démarre. Je rentre à mon boulot par autoroute VMax 100km/h.
En arrivant je coupe le moteur j'essaye de redémarrer et ca retourne dans le vide. Aie pas cool !!
J'ai peur pour ce soir de pas pouvoir le redémarrer. Vous pensez que c'est du a quoi ? Y a un moyen de démarrer le Majesty autrement qu'en serrant le frein + bouton rouge ?
Mon majesty date de 2005 14000 kms au compteur mais cylindre + pistons changés y a un mois.
Invité §TBo351Ot
Ce matin démarrage à froid aucun problème. Après 30 min de route en ville j'arrete le scoot pr prendre un truc ds le coffre, je redémarre 1 min après et la pas possible. Tant que le scoot est chaud il veut pas redémarrer. 20 min plus tard le scoot redémarre sans aucun problème !!
A quoi c'est du ?? Ca me semble étrange !
Invité §koo531Qa
bjr,
changé batterie + bougie etc...
tjrs rien, emmené chez le concess hier et paf!
moteur serré par manque d'huile me dit-il...apparemmetn sur modèles 2002 ca pardonne pas.
que faire maintenant ?
j'imagine que ca va couter trop cher meme si le scoot est en bon état général.
j'ai du bouffer trop d'huile sans m'en rendre compte, c bizarre;
pour l'instant il est chez le concess. mais je devrai bien le récupérer d'une manière ou d'une autre.
quelqu'un peut me dire s'il a déjà vécu ce genre de situation ?
urgence merci!
Invité §koo531Qa
salut boris, fais gaffe c'est peut-être du à l'huile, enfin le manque d'huile, j'ai serré le mien comme cela sans m'en rendre compte.
Invité §koo531Qa
bjr,
urgence merci!
tu crois que le concess se fout de moi et que ca pourrait etre qq chose d'aussi simple que la durite de décompress ?
Invité §koo531Qa
jhon j'ai serré le moteur, que dois je faire?
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
