[Tuto] Changement clignotant Cygnus 125 de 2005
Tutoriel
  1. Posté le 11/09/2007 à 14:24:17
Bonjour, pouvez-vous me donner une réponse sur un problème électrique sur mon cygnus R 125,
Mon scooter c'est retrouvé un matin sans vouloir démarré ni au démarreur ni au kick ?
après plusieurs tentative, rien, j'avais eu des problème de démarreur électrique les autre jour, mais le démarrage au kick avait résolu le problème, mais la rien.
J’ais constaté que le fusible de la batterie était HS, je le remplace, et en essayant de redémarrer (pas au kick) le fusible saute .
Help.
je vais essayer au kick en changeant le fusible à nouveau.
Message édité par WildOne le 03/11/2015 à 10:19:05
Sujets relatifs
changement boitier cdi changement du piston
revue technique cygnus 125 Changement Thermocontact majesty
Changement de démarreur changement démarreur
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Changement clignotant Cygnus 125 de 2005
  1. Posté le 18/09/2007 à 17:24:08
Ok avec un démarrage au kick, mais je n'ose plus toucher au démarreur.
Profil : Routard
kochette31
  1. Posté le 26/08/2008 à 21:19:09
:jap:
ça fait bientot 3ans que j'ai un cygnus 125 et j'ai péniblement fait 5000kms.
de très rares fois, sans raison (dors tj dans le garage), il refuse de démarrer au "bouton".
alors là, il ne faut pas insister et mettre une quinzaine de coup de kick et c'est parti...
[:fender34:8] 2000kms/an en vélo pour aller bosser... [:fender34:8]
...sinon, [:amel_the_white:8] Peugeot 207 1.6 HDI 90 Edition 64 05/2009 Grise 170000 kms 4.5l/100
Profil : Routard
kochette31
  1. Posté le 08/09/2010 à 15:55:19
:jap:
Changement du clignotant avant droit d'un Cygnus 125 de 2005:
...après une petite glissade... :ange:
DSC00175
1/ Commencer par enlever le plastique centrale noir; 2 rivets sont à retirer en dessous (voir le manuel livré); cette manipulation est facultative car ce petit carter est solidaire de celui à retirer après.
2/ Enlever les 6 vis (cercles rouges sur la photo ci-dessous) avec un tournevis cruciforme; attention, les vis sont différentes entre elles; à repérer pour le remontage.  ;)
3/ Retirer le carter plastique.
4/ Déconnecter les 2 fils qui allumentent les clignotants.
5/ Enlever les 3 vis (cercles verts); là aussi, les vis ne sont pas les mêmes.
DSC00177
6/ Pour le remontage, faire les opérations inverses.  :D
7/ Vérifier qu'aucun cable ne soit pincé et tester le fonctionnement des clignotants.
A noter pour être complet que le clignotant vaut 22e neuf.
L'opération prends 15 mns tranquille.  :D
Le carter qui entoure les clignotants vaut 55e; j'ai décidé de ne pas le changer.  :o
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 08/09/2010 à 16:39:56
[:jackbauer2:3]
Batterie se décharge 4
pb avec alarme sur majesty 125, comment la désactiver ?? 0
REcherche Notice Manuel du Majesty 125 16
xmax 2007 ou burgman 2006 3
PROBLEME COMPTEUR TEO'S YAMAHA 4
