Voyant d'huile Aprilia scarabéo 125
Mit25cp
  1. Posté le 10/09/2010 à 20:33:51
Salut à tous,
J'ai le voyant d'huile de mon scarabéo 125 GT qui s'allume après une minute du démarrage du moteur et je n'arrive pas à trouver le problème.
pouvez-vous me conseiller
  1. Posté le 28/12/2010 à 20:56:30
j'ai le meme pb, je n'arrive pas a savoir où se branche le reniflard d'huile du départ culasse
merci
  1. Posté le 30/01/2011 à 08:49:51
J'ai le même problème, le voyant de pression huile s'allume aprèq 10 minutes de route, au ralenti, et disparait à l'accélérarion, de même j'ai ce bruit (genre bruit de jeu de bielle, ou axe piston,..... Les culbuteurs sont bien réglés, et ce n'est pas un bruit de tendeur de chaine. Ce bruit provient de la partie basse du bloc moteur.... J'ai décidé de démonter, on trouvera bien.... A. BRET du 17 ( aprilia Léonardo 125 cc )
  1. Posté le 21/03/2011 à 18:15:26
salut ,
j'ai fait la vidange et changé le filtre à huile et le pb a disparu !!
A+
  1. Posté le 21/08/2011 à 19:36:23
Apparemment, le problème semble être réglé. Mitzu, as tu essayer le conseil de invitjacky87 ? Pour les voitures aussi, il y a des problèmes de ce genre, des petits bugs, si on peut appeler ça comme ça.
Diverses pièces carosserie et mécaniques Léonardo 125 4
Où se trouve le numéro de moteur pour pouvoir l'assurer 2
huile 0
prix d un aprilia sr 50cc d occasion 0
Carenage RS125 0
