Aller au contenu
Téléchargez nos application
Général Scooters
ouverture selle X8
Invité §mic822vO
 Partager
Invité §mic822vO
je viens d'ouvrir ma selle pour changer ma batterie, je la sors et la comme un c... je referme la selle. L'ouverture manuelle est neutralisée. Bref je en sais plus quoi faire à part faire sauter la selle ... quelqun a une idée ?? help !!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Inv377fo
bonjour,
après 2 mois dans mon garage, je souhaite recharger la batterie mais j'avais débranché les cables si situant sur la trappe à essence.
avez vous une solution pour que je sorte la batterie.
merci
:beuh: .... suis pas sure ... encore faut il savoir,où les cables ont été débranchés .... sur les serrures ou les boutons :??:
Après,je pense que vous devinez le reste,de la marche à suivre ........ sinon ..... faudra tout faire sauter :pfff:
Perso ... mes cables sont et resteront,branchés .... il suffit de ne rien laisser ayant de la valeur .... et puis cette modif,ne va pas empecher qui que ce soit,de se pointer avec un bon demonte pneu :ange: ..........
Invité §pmF358cF
bonjour,
Je suis dans le même cas et je souhaite savoir si qqun a réussit à résoudre le problème ?
Je me suis entrepis de réalimenté le bouton du guidon pour l'ouverture de la selle. en enlevant le capot sur le guidon on a accés au fils par contre je ne sais pas si c'est faisable de brancher une batterie de moto en direct sur les fils du bouton d'ouverture de la selle ? niveau intensité et voltage ? de plus quels sont les fils concernés ?
merci pour votre aide je suis desesperé j'en ai besoin pour aller bosser.
MatVanis
Invité §ale267Qy
il faut metre le contact et appuyer sur la cles et oouvrir la trape a essence et tirer sur le cable du coffre et la celle souvre
Invité §DAn414RE
bonjour,
même problème!
cables trappe débranchés...
Batterie HS...
Selle et coffre par conséquent bloqués!
Donc ne peut pas accéder à la batterie pour mettre un "coup de cable" ou la changer!!!
NE VOIT PAS DE SOLUTION!!!
HELP!!!! URGENT!!!
Merci
Invité §DAn414RE
Bonjour, je rencontre en ce moment le même soucis...
Je n'ai plus de batterie et les fils de la trappe pouvant ouvrir le coffre et la selle ont sans doute été coupé par l'ancien propriétaire (on connait les problèmes de vols de coffres X8, ceci doit certainement expliqué cela).
Ma batterie n'est malheureusement pas assez puissante pour ouvrir, ni la selle , le coffre... Les feux ne fonctionnent également pas!
En gro:
-batterie Hs
-Cables trappe débranchés (par ancien proprio)
-Selle et coffre bloqué
-Ne peut pas accéder à la batterie
Please HELP!!!!!
Merci
Invité §kir128MC
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Kiricou_06
  • X8. Batterie HS. Selle et coffre bloqués!
Invité §kir128MC
Il y a toujours un moyen de retrouver le + et le - ailleurs que sur les cosses de la batterie pour ouvrir le coffre !
Invité §lul201DP
Bonjour a tous,
Comme c est indiqué plus haut et dans le manuel d' utilisation, il y a dans la trappe a essence une manette qui ouvre le coffre (pas besoin de batterie) puis, et la
c est plus compliqué, il faut tirer sur le cable qui active l ouverture de la selle (en haut au fond a gauche dans le coffre ).
voila pour la base.
en ce qui me concerne, je crois que c est le moteur de commande qui ne fonctionne plus.
Il n y a plus de bruit lorsque j utilise la télécommande, ni pour le coffre ni pour la selle...
Faut que je retrouve le manuel d utilisation, il y a peut être un fusible de saute?
Sinon, des suggestions? ca se change facilement?
Merci.
Pour acceder aux 2 moteurs ouverture selle et coffre il faut démonter l'aile coté gauche ,
Pour ouvrir la selle et coffre en Manuel il faut:
poser la clé dans le neiman (sans la tourner)
puis pousser la clé qui va s'enfoncer
cela va faire ouvrir la trappe essence
il n'y a plus qu'à tirer sur les é manettes concernées pour l'ouverture
Contrôler les fusibles avant démontage de l'aile
Invité §lul201DP
Merci pour ta reponse zoomer, s il y a deux moteurs et qu aucun d eux ne fonctionne,je suppose que ca doit venir des fusibles! ( enfin j espere :) )
Oui
Le fusible est le N° 3 , rangée coté gauche,le 3eme en partant de devant, = 10 amperes,
il sert aussi pour le précablage ALARME et PICS,
Donc ne pas actionner ou débrancher l'alimentation des 2 electro aimants et controler avec fusible neuf
sinon c'est le cablage Alarme ou Pics qui est en cause (un fil dénudé peut etre) voir sous le cache du guidon , des fils sont en attente .
Sauf que si ils ont fait comme moi à une époque,les cables doivent ètre débranchés coté serrure et là ... non.gif.786998ac0a816a8093b0d0b1e53ba6f0.gif
Invité §rom613tK
comment ouvrir la selle avec l a llumme cigare comment faire merci d avance
Invité §rom613tK
Pas bète!!
Je n`y avais pas penser ;)
bonjour comment fait on pour ouvrir la selle avec l allumme cigare que dois-je acheter comme ustensile merci d avance
Invité §rom613tK
metre du courant par l allume cigare
bonjour je vous ai écrit hier, mais vous ne mavez pas répondu et j aimerais utiliser mon scooter car il fait chaud a nice. Ou puis je trouver l objet qui va mettre du courant par l'allume cigare et comment faire. Excuse moi mais je suis une blonde. Bonne journée
Invité §rom613tK
Invité §Ant414fz
ABonjour,
8 ans après l'ouverture du topic, une solution ! (vous pouvez lire le paragraphe 3 directement !)
J'ai moi-même supprimé l'ouverture du coffre via la trappe après m'être fait voler plusieurs casques.
Chaque fois, on se dit qu'on ne laissera plus jamais son casque dans le coffre et puis un jour, on se dit qu'on n'est pas loin... Erreur !
Sur ce point, il ne faut pas couper les câbles au niveau de la trappe à essence. Les câbles sont reliées aux manettes par des butées. Il suffit de les faire sortir.
J'en viens donc au problème. Ce matin, mon scooter ne démarre pas. La batterie fatigue. Je la démonte pour la remettre en charge. Je referme le coffre et donc... plus moyen de l'ouvrir. Sur les forums, il est question de remettre l'électricité. Ca m'a paru compliqué. Il est aussi question d'accéder aux câbles par la trappe de la bougie. Je n'ai pas réussi à accéder aux câbles par cette voie.
En fait, il faut démonter l'éclairage de la plaque arrière. De là, on accède à l'ouverture du coffre arrière. Il faut faire jouer le câble sur sa partie rouge. Une fois l'arrière ouvert, il suffit de répéter l'opération avec le coffre de selle.
Au final, le X8 a un grand coffre, mais il est déconseillé d'y laisser quoi que ce soit...
Invité §Ano753eT
ABonjour,
Merci je vais essaiyer sa
Invité §Ano716Qz
Ça marche super bien par le côté éclairage plaque.
En 5 min c'est ok.
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
