pourquoi de l'eau sort de ce trous merci
laj06ti
laj06ti
  1. Posté le 05/09/2011 à 17:31:25
bonjour;
voila mon problème des que je rempli le vase d'eau l'eau ce met a couler par ce trous qui et situé juste sous le cylindre mon scooter un léornardo 125cc
merci
laj06ti
  1. Posté le 05/09/2011 à 17:35:09
P90502791
Profil : Pilote pro
jonahlomu
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 06/09/2011 à 14:38:45
Salut! c'est parce que la fleur ne boit pas tout :o
Profil : Vétéran
files
Coupe argent Scooters Scooters - succès argent nombre de vues Scooters - succès argent sujets
  1. Posté le 06/09/2011 à 19:39:19
Hi
On va quand même essayer de répondre à "lajolie" bien que les scooters ne sont pas dans mes habitudes.
Si de l'eau sort par cet orifice, je pense que ta pompe à eau est bonne à remplacer.Si je compare aux principes utilisé en automobile, les pompes à eau sont munis d'un trou d'évacuation lorsque les joints spy ou les roulements ou le presse-étoupe dans la pompe qui ne sont  plus étanche.Le faite d'avoir un trou d'évacuation  évite la corrosion et le blocage de celle-ci , ce qui en automobile peut casser la courroie de distri si elle est entraîné par celle-ci
Voila, pour moi ce serait ta pompe à eau
A+
laj06ti
  1. Posté le 10/09/2011 à 15:43:42
oui merci c’était bien ca
laj06ti
  1. Posté le 10/09/2011 à 16:24:33
j'ai remplacer la pompe a eau le scooter démarre nickel monte bien dans les tour sur béquille mes n'avance pas quand je suis dessus g l'impression ki ce noie quand j’accélère  a fond mes ne cale pas auriez vous une idée svp merci
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 10/09/2011 à 18:52:58
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Général 125cm3 vers la categorie Aprilia par L anguille
Lajolie, merci de faire un effort sur l'orthographe et de ne pas écrire comme tu écris sur ton téléphone portable.
Message édité par l anguille le 10/09/2011 à 18:55:35
laj06ti
  1. Posté le 10/09/2011 à 23:41:09
désolé  personne a une idée svp
dep62rd
  1. Posté le 04/10/2014 à 16:35:21
Bonjour
J'ai le même constat sur mon Léonardo, j'ai de l'eau qui coule par ce trou...
Si quelqu'un avait une confirmation du pourquoi de la chose, ça m'intéresse car le changement de la pompe à eau est une opération un peu "lourde"...donc si je peux évité, ça m'arrange.
Merci.
Edit: Le changement de la pompe à eau est pas si lourd que ça, pas besoin d'ouvrir le moteur en deux comme je le pensais.
Message édité par dep62rd le 04/10/2014 à 19:26:58
Profil : Routard confirmé
zeze03
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 08/10/2014 à 13:16:31
La fuite vient du "presse étoupe" c'est à dire des joints spy de l'axe de la pompe à eau.
Quand au changement de la pompe à eau sur le moteur ROTAX il est nécessaire de l'ouvrir en deux ce n'est pas à la portée de tout le monde, ça a déjà été traité plusieurs fois, faites une recherche sue le forum .
zeze03
  1. Posté le 08/10/2014 à 13:18:33
Vérifies que le starter est bien branché et marche normalement
