Probleme de demarrage baotian qt12
25 utilisateurs inconnus
yon25vn
  1. Posté le 10/07/2009 à 18:59:36
Bonjours, bon bas voila mon scooter a 1semaine et 115km tout est d'origine évidement.
Jeudi soir j'ai roulé trankilou avec pendant 10bon km sans soucis. Le lendemain il démarre normalement mais alors que je le laisse chauffer il s'arrête au bout de 15-20secondes et redémarre mais tourne lentement (le moteur) et s'arrête en 2secondes chrono. Après avoir joué de l'accélérateur il maintien un rythme normal et tout rentre dans l'ordre je fait 10-15km sans soucis.
Mais vendredi c'est reparti :5minutes a jouer de l'accélérateur pour qu'il tienne un faible regime puis après 5minutes a chauffer avec la visse de ralenti revissée de 5 bons tours il reprend un rythme normal donc je dévisse le ralenti m'installe mais si j'accélère a plus 1/8eme (a peine assez pour le remarquer et pas pour avancer) le moteur s'arrête donc il fait du bruit mais n'avance pas, super le scooter   :non:.
Dimanche je me relance a l'aventure et remarque que si je bouche un peu le filtre a air le moteur se lance normalement, mais s'arrête toujours a l'accélération.
Donc j'ouvre le filtre et devinez quoi?!?!? il y a de l'essence ><.
je me lance donc dans un nettoyage du carburateur mais j'ai rien nettoyé, il était comme neuf (enfin comme 115km ^^).
Par contre maintenant il démarre plus il toussote pendant 2secondes max et s'arrête   :??:.
Mais je suis pas revenu les main vides, il y avait un liquide visqueux brun du coté de la pipe d'admission. Donc je me pose la question avant de démonter pour rien: Est-ce que sa peu venir de la soupape d'admission, si elle est mal réglée?
Merci de m'aider a comprendre pourquoi du jour au lendemain l'essence se met a aller en sens inverse et surtout comment le refaire fonctionner normalement.
  1. Posté le 17/07/2009 à 00:48:19
ne touche a rien et reporte la ou tu la acheter,je suppose qu'il et garantie ton scout vus qu'il na que 1 semaine et 115 KM
  1. Posté le 20/12/2009 à 06:30:42
c'est de l'eau qui se met dans le carbu jai tout le temps le meme probleme
conseils vidange Baotian 49 cc 0
courroie baotian 1
BAOTIAN 0
Perte de vitesse baotian btqt9 8
Avis BAOTIAN BT49QT-9 7
