Invité §Avr340VP 13 novembre 2011 Signaler Partager 13 novembre 2011 Bonjour a tous, J'ai une Vespa Et4 de 2003 avec laquelle je ne roule que 1000km par an. J'ai donc de temps a autre, lorsque elle ne roule pas pendant trois semaines-un mois ( ce qui arrivait deux fois par an ), besoin de faire une petite recharge de maniere a lui redonner un peu de vigueur. J'ai actuellement la batterie d'origine, et j'observe quelques signes de faiblesse (besoin de recharge plus regulierement). Je pense donc a tout doucement remplacer la batterie, mais je ne voudrais pas faire un achat inutile si c'est pour de toute facon devoir la recharger tout le temps. Ma question est donc la suivante, existe-t-il une astuce (interrupteur, coupe circuit,...) pour ne pas avoir de decharge trop rapide ( je crois savoir que le probleme est assez connu par les proprios d'ET4 ) ? Quels sont vos "trucs" personnels ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §han880Nf 28 novembre 2011 Signaler Partager 28 novembre 2011 Salut Avro, Il n'y a pas de "truc" particuliers pour préserver ta batterie de la décharge, sinon des petites choses logiques... -1°) En cas d'immobilisation prolongée, supérieure à 2 mois, la débrancher en la laissant sur la Vespa. Commencer par la cosse - (moins) et finir par la cosse +. Pour le rebranchement des cosses, procéder en sens inverse, commencer par la cosse +... - 2°) Si immobilisation plus longue, sortir la batterie du logement qui lui est réservé de ta Vespa et la mettre dans un local tempéré, sur une planchette de bois. Ne pas la recouvrir de quoi que ce soit. Vérifier le niveau de l’électrolyte et la mettre en charge avec un chargeur réglé au 1/10ème de sa capacité. Par exemple, si la batterie a une capacité de 12 Ampères, mettre le chargeur sur 1,2 Amp. Si pas de réglages possible sur le chargeur, le mettre alors au minimum pendant 6 à 8:00h au maximum. Ensuite remiser la batterie sur la planchette jusqu'à la prochaine utilisation... Ne pas mettre cette batterie près d'un radiateur ou tout autre source de chaleur. (chaudière...) Plutôt dans un endroit un peu ventilé, à cause des légères émanations de la batterie. (Ne pas l'entreposer dans ta chambre à coucher par exemple...!!!) Hanibal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano318ze 21 décembre 2018 Signaler Partager 21 décembre 2018 bonjour j'ai un petit panneau solaire qui serre a maintenir les bateries et que l'on peut trouver dans les magasin style "norauto voila la bete 18euro cdiscount Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
