problèmes scooter keeway
low92fv
Scooters - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 20/10/2009 à 18:22:17
Bonjour a tous! J'ai un scooter keeway hurricane 50cc depuis 2ans environ et j'ai des soucis que je n'arrive pas à comprendre.. Pour faire bref: un jour mon scoot ne démarre plus, et je remarque une micro fuite du mélange essence-huile sortant de la boite à air :??: , je regarde dans mon réservoir d'huile, et il semble que ce melange soit remonté :??: . Je vide donc mon reservoir d'huile et le rempli d'huile saine. Le scoot démarre mais fume beaucoup. Deux jours après rebelotte, je decide donc de nettoyer mon carbu (galère,galère), mais j'y parviens, je le remonte, nikel. Sur la route d'un coup le scoot se met a aller a 20km/h maxi. Je ne vois pas d'où viens le problème, (problèmes de reglage du carbu?). De plus, lorsque j'essai de démarrer, ça démarre bien, mais quand j'accélère, même a fond, le scoot met un temps avan d'accélérer. Et quand j'ai atteind 10km/h l'accélération se bloque, c'est a dire que quand je lache la poigné d'accélération le scoot ne ralenti pas :??: ...je pensais que le problème venais du cable d'accélérateur, donc je l'ai changé (pour la ennième fois :( ) et ça n'y a rien changer.Je suis perdu Qu'est ce qui arrive a ce scoot? C'est grave docteur? Que puis-je faire (sachant que je préfère me débrouiller moi même plutôt que d'aller chez le garagiste, je n'ai pas trop de moyens..)Merci d'avance pour vos réponses :??:  :)
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 20/10/2009 à 18:47:57
low92fv a écrit :
... je regarde dans mon réservoir d'huile, et il semble que ce melange soit remonté ...Que puis-je faire
C'est caractéristique ça : Niveau d'huile trop élevé. L'huile remonte par la boite à air. Par conséquent, plus assez d'huile dans le mélange et risque de serrage.
  1. Posté le 20/10/2009 à 18:52:33
ah merci, l anguille dejà un problème qui s'éclairci! :)
  1. Posté le 20/10/2009 à 20:03:03
personne pourrais me repondre sur le problème de l'accélération? si il y a un reglage a faire pourriez vous m'expliquer? merci d'avance :)
  1. Posté le 21/10/2009 à 01:13:45
ton scooter a un pré serrage
il faut vérifier le piston et les segments
  1. Posté le 21/10/2009 à 20:49:36
Merci, j'espère que c'est pas irreversible. C'est facile a changer seul? ça se trouve où? (dsl je m'y connais pas trop, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron! :) )
  1. Posté le 21/10/2009 à 21:20:55
Ben tu pourras forger tes pièces... je sors :p
  1. Posté le 21/10/2009 à 22:02:48
ma question c'étais surtout, où se trouvent le piston et les segments sur le scoot, mais c'est bon j'ai trouvé. On m'a aussi parler de la boite a clapet qui pouvais causer ce problème.. Vous en pensez quoi?
  1. Posté le 21/10/2009 à 23:17:48
Si tu as déjà du mal a t'y retrouver sur ton scooter, je te conseille de trouver une personne ou un réparateur, pour infos tu as un moteur ovetto , Jog 1PE40 du type Minarelli horizontal.
Les pièces sont faciles à trouver partout, car tous les moteurs Chinois 2 temps sont sur une base Minarelli H.
http://www.netcast.fr/pieces-d [...] _1412.html
l-anguille
  1. Posté le 22/10/2009 à 13:53:50
Si tu ne sais pas ou ca se trouve, effectivement tu n'y connais pas trop. Ce qui, en soit, n'est pas une tare mais ça risque d'être dur pour toi tout de même.
  1. Posté le 24/10/2009 à 11:44:37
merci a tous
  1. Posté le 11/11/2009 à 19:58:38
BONJOUR MOI AUSSI J AI UN KEWAY ET UN MAL DE CHIEN POUR TROUVEE LES PIECES JE N AIS QUE DES ENMERDES AVEC  J AI UN BON PETIT MECANICIEN LA COUPELLE N ARRETTE PAS DE SE CASSER IL FAUT CHANGEAIT LA PIECE  MAIS JE NE TROUVE PAS LES PIECES KEWAY HELAS
  1. Posté le 21/11/2009 à 11:45:43
arrivee d'air trop riche,réglage au carbu avec la vis d'air,pré serrage....scooter de mauvaise qualité= probleme =)
  1. Posté le 03/06/2010 à 07:48:55
Salut de un fait un test de compression si ses pas sa bien change ton coil son sujet a sauter facile jai du en changer sur un keeway de 3000 km fak regarde sa avant de tout demonter
  1. Posté le 06/10/2012 à 18:00:31
salut a tous jai un keeway huricaine et il refuse de demarer il est rester un petit moment sen rouler et jai une fuite d'huile du coup jai mis l huile dans le reservoir d'essence coment fair svp
  1. Posté le 26/01/2014 à 15:37:42
bonjours a tous
voila j ai un problème avec mon keeway focus 2006 j ai changez le ressort de la poulie arriéré et mes galet mon pot mtn a chaque fois que je l allume j accéléré il beugle et il se coupe immédiatement je ne trouve pas le bon réglage du carbu quelqu’un peux m aidez et donnez ses avis http://forum.mobcustom.com/Smi​leys/default/58.gif
  1. Posté le 08/10/2014 à 13:25:49
bjr a tous voila j ai un keeway hurricane je voudrais savoir comment on débride un CDI merci
  1. Posté le 24/04/2018 à 00:16:23
Moi aussi, vous avez trouvé?
Probléme d'éclairage keeway focus 50 2
125 keeway matrix 4T 4
probleme pour trouves 1 garage qui repare les keeway 125 matrix 5
Acheter un Keeway Outlook 125 ? 1
scooter 50cm3 keeway 1
