Invité §ren512hG 13 octobre 2013 Signaler Partager 13 octobre 2013 Bonjour a tous le kymco agilty 50 année 2005 ne démarré plus, Voila mon soucis démarrage a froid pratiquement impossible car la batterie se décharge mai a chaud aucun problème , le travaux que j ai effectué sont les suivant : nettoyage réservoir , nettoyage carburateur ,changement piston segment culasse joints réglage culbuteur admission a 0,06 échappement a 0,08 réglage volant magnétique , bougie neuve batterie 6ha au lieu de 4ah neuve filtre propre. en retirant le tuyau carburateur qui va au filtre a air, quand le moteur et froid, si je le remet il cale mai a chaud il ne cale plus. mon entourage me dit que c est le starter automatique qui est cassée, peut on le vérifier et comment ? en conclusion : moteur a du mal a démarrer a froid mai a chaud aucun problème , pouvez vous me confirmer que c est bien le starter automatique qui est cassé ou avez des solutions pour résoudre mon problème merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ren512hG 20 octobre 2013 Signaler Partager 20 octobre 2013 bonjour a tous je réponds a ma question c était bien le starter a bientot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 28 janvier 2014 Signaler Partager 28 janvier 2014 bonjour vient de voir ton sujet et j'ai le meme probleme a froid impossible de demarrer ou au bout de 30 min effort mais a chaud tu premier coup j'ai bien penser au starter pourez tu me dire ou il se trouve le cas prendre une photo cela m'arrangerai merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ren512hG 28 janvier 2014 Signaler Partager 28 janvier 2014 bonsoir kiki50 le starter sur kymco agility se trouve au niveau du carburateur boiter noir fixer avec deux vis pour voir si il fonctionne il faut devisser ces deux vis cruciformes sortir le stater , au bout du starter il y aune pointe doree quand tu met le contact la point doit rentrer ou sortir c est la preuve que le starter est en bonne etat tu peus aller sur google tape: carburateur agility 50 et tu le vois en image (le starter c est le gros boitier noir) car je n ai plus le scooter vendu ce soir biensur ta panne peut etre le starter mais c est la maladie des kymco .tu peu aussi essayer d abord de donner 3 a 4 coup de kiq est ensuite essayer avec le demarreur electrique il suffit d amener un peu d essence au carburateur ensuite il demmarre a bientot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 4 février 2014 Signaler Partager 4 février 2014 bonjour la j'ai changer mon starter et du coup même a froid le scoot démarre au kit mais toujours pas électriquement mais j'ai peut être trouver le pourquoi j'ai recharger ma batterie pourtant avec un chargeur 12 v mais celle ci a pris du volume pourtant elle marche encore pour l’éclairage et le klaxon mais a t'elle subit des degas et serai trop faible pour le démarrage électriquement car avant le scoot une fois chaud sa démarrer bien électriquement tu coup j'ai mis mis un fil de masse mais rien a fait merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ren512hG 6 février 2014 Signaler Partager 6 février 2014 bonjour si ta chargé ta batterie deja faut enleve le couvercle de 6 bouchons et regarder si ta de l eau si rajoute de l eau demineraliser et charge ta batterie 2 heures max en surveillant si ca fait des bulles arrete et apres tu mesure tu dois avoir au dessus de 13 volts si non batterie hs si apres tout ca elle demarre toujours pas a froid la je ne sais plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 6 février 2014 Signaler Partager 6 février 2014 sur la batterie ses marquer ne pas ouvrir ensuite j'ai rien pour controler mais vu quelle a gonfler je pense quelle et hs je te tiendrais au courant et de remerci tu temps que tu ma consacre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ren512hG 6 février 2014 Signaler Partager 6 février 2014 oui si elle a gonflée elle est peut etre hs elle a gonflé justement parce que tu n a pas enlevé le couvercle moi aussi je l avais enlevé et a ce jour le scoot tourne toujours malgre que je l ai vendu et regarde aussi la couleur de ta bougie nettoi la et roule 1 km ta bougie doit etre couleur caramel si elle est noir il faut resserer la vis de richesse si elle est blanche faut la deserrer je crois que c est ca regarde sur google (comment regler vis de richesse) elle se trouve sur le carbu vis doree a ne pas confondre avec vis de ralanti ca peut etre aussi la cause du non demarrage a froid si cest pas ca je ne sais plus moi le scoot de mon fils c estait bien le starter et vis de richesse renat57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 6 février 2014 Signaler Partager 6 février 2014 ok merci je regarderai ca et te tien au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
