pas de prise d acceleration au demarage
did62tc
  1. Posté le 20/09/2008 à 14:22:05
bonjour a tous
j ai un majesty de fin 2005 IL A 18 000 KMS
J AI DES PROBLEMES AU NIVEAU DE L ACCELERATION
AU DEMARAGE IL YA DEES TROUS D AIR
SUR ROUTE IL N EST PAS ASSEZ RAPIDE LE COMPTEUR BLOQUE 100KMH SUR ET IL PEINE POUR MONTER A 70 KMH
ES CE QUE VOUS POUVEZ ME CONSEILLER DES CHANGEMENTS DE PIECES OU AUTRES MERCI
  1. Posté le 22/09/2008 à 09:11:45
salut,
dans l'ordre, verifie ta bougie, nettoyage carbu, ou reglage soupapes.
  1. Posté le 22/09/2008 à 15:10:23
ok je vais voir mais j avoue ne pas avoir de connaissances en mecanique (la peur de demonter quelque chose et ne plus savoir le remonter )merci je vais voir ca
  1. Posté le 25/09/2008 à 13:04:12
J AI UNE FUITE D HUILE A LA JONCTION BAS MOTEUR ET ENTREE ECHAPPEMENT C EST VRAIMENT RIEN CA GOUTTE SEULEMENT QUAND LE MOTEUR TOURNE MAIS CA FUME AUSSI .QU ESCE QUE C EST ?
  1. Posté le 25/09/2008 à 13:40:32
J'ai la même chose mais vraiment léger, il faut changer les joints moteur.
En attendant surveille ton niveau d'huile et compense si il faut.
Si la fuite devient importante là il faut changer les joints.
  1. Posté le 04/10/2008 à 22:23:55
qui peut m`aider ?
je ne trouve pas livre entretien pour Yamaha YP 125R
alarme 0
boitier cdi 0
probleme avec mon x max gros probleme 5
bruit bizare 1
Peur de me le faire voler !? 1
