probleme demarrage piaggio x8 gros bruit de detonnation
ludelo Mobylettes : Lag06, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus
fin16aj
  1. Posté le 16/01/2009 à 11:25:04
bonjour,
fideles possesseurs de X8, moi avoir ptit souci
a froid il  ne demarre pas tres bien (un gros bruit de detonnation)faut vraiment insister jusqu à la decharge complete de la batterie bien entendu
ensuite je le reli a ma batterie voiture et demarre nickel au quart de tour...j ai deja changer de batterie je tourne avec 2 en echange
j'ai deja changer la pipe d admission rien....
mais le plus marrant c est qu a chaud il n'y a aucun probleme...
je ne sais pas si cela serait pas un probleme d amorcage essence soit la pompe ou le filtre car il a 40000 km
un ptit conseil serait le bienvenu ....
merci bien
bonne journée et soyez prudent....
  1. Posté le 19/01/2009 à 18:00:15
pfff probleme resolu c'etait simplement la bougie qui etait defectueuse car recente...et changement d anti-parasite par la meme occasion
  1. Posté le 28/01/2009 à 00:41:57
alala j'étais sur que c'était les bougies, et je te remercie de confirmer
j'ai le même problème en ce moment je galère pour le démarrer et ça réveille les voisins avec un bruit de pétard assourdissant
peux tu me dire quel bougies as tu acheté puis combien et surtout comment t'a fait pour les changé ? faut démonter quoi ?
merci de ton aide, si tu peux m'envoyer ta réponse par mail STP car je vais être en panne d'internet
(je change d'opérateur et ça prend du tps, je peux consulter les mails par mon tel, merci infiniment finooooo)
zmax91@gmail.com
Profil : Vétéran
  1. homepage
  2. config
shadow971
Scooters - succès argent messages
  1. Posté le 18/03/2009 à 19:32:47
La bougie est une ngk cr8eb et il suffit,de démonter la trappe coté droit des reposes pied pour démonter la bougie  ;)
THE SHADOW
MP3 Easy up 0
Liberty ne demarre plus après demontage tableau de bord 3
remplacement moteur 3
Impossible d'ouvrir le coffre 0
Coffre bloqué 0
