21 utilisateurs inconnus
super lx pb moteur
fra66iq
  1. Posté le 01/03/2009 à 10:58:45
Bjr a tous.depuis la rupture de mon fil haute tension mon moteur(x9)ne veut plus prendre de tours.J'ai remplacé bobine, fil ht, bougie,nettoyé le carbu mais rien a faire il broutte comme si j'avais  deux cylindres et qu'il en manqué un  j'ai entendu parler que les piaggio ont des problemes de soupapes mais pour mon cas j'ai du mal a y coire .si vous pouviez m'aider je vous en remercie d'avance.
  1. Posté le 16/03/2009 à 19:16:35
donc  depuis j'ai essaye un boitier cdi (idem) reprogrammer les clefs(idem) controlé tous le faisceau ainsi que le stator.le capteur d'allumage a bien 105 ohm de résistance par contre il ne délivre pas 2 volt ma
  1. Posté le 16/03/2009 à 19:22:20
mais 0.2 volt ,peut 'on mettre le capteur en cause? si oui ou puis je en acheter un pas trop cher.A savoir que mon étincelle de bougie ressemble a une étincelle de briquet électrique. merci d'avance
  1. Posté le 29/03/2009 à 18:05:27
Bonjour ,   lorsque tu acceleres le moteur ne prendre pas de tours si j'ai bien compris ,
il demarre bien a froid comme a chaud ?
Quand tu fais l'essai le scout et sur la bequille ou pas ? sinon essai voir quand il est dessus .
si ton moteur prends des tours sans probleme alors tourne toi vers le variteur ou l'embrayage , controle les deux !
pot LX4 0
perte de vitesse et d'acceleration 4
pot d'échappement 0
Souci de de chauffe l'été et de démarrage lié à l'humidité 7
Probleme éléctrique piaggio et4 2
