125-T 15 JMSTAR
Iro68ri
  1. Posté le 19/04/2008 à 15:33:05
Bonjours,
G acheter un 125-T JMSTAR au enchère et je suis obligé de faire régler le carbu tout les 200km car il s'étouffe et il cale de plus je roule a 70 km/h alors qu'on sent qu'il cherche encore a accélerer que dois-je faire? Est-ce bien le carbu et puis-je faire confiance a  Trade64. Merci de votre aide.
Profil : Pilote semi-pro
nico-civic
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 19/04/2008 à 15:49:19
je vais me repeter....
les scoots chinois c'est de la daube, fais toi rembourser et achètes un jap' d'occase, tu as tout a y gagner ;)
In Speed We Trust.........................​...... LoKi KusTomS.............
  1. Posté le 19/04/2008 à 16:24:48
Trop tard de plus je vien de le faire tourner a fond dans le vide et il ne cale plus par contre il tousse toujours en roulant. Je cherche des réponses pas des constatations merci.
Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 20/04/2008 à 14:03:15
Arrivée d'essence, filtre à essence, regarde de ce coté là.
  1. Posté le 20/04/2008 à 15:41:56
met une bougie ngk cr7hsa si c'est c'elle d'origine chinoise
nettoye ton carbu
verifie que les tuyau soit bien mis, ni pincés, ni fissurés, ni inversés
  1. Posté le 21/04/2008 à 16:55:06
Merci je vérifie..... a suivre
  1. Posté le 24/03/2010 à 23:45:26
voila j ai un 125 jmstar et j ai un probleme avec la durit (tuyau ) vu le diametre.c est la plus grosse durit noir qui est debrancher d un cote et je ne vois pas du tout ou elle se rebranche.elle est branchee d un cote sur un boitier en feraille et il en sort apparement les gaz brulee.quand j accelere il y a un filet d air qui sort et quand je met le doigt pour boucher le trou ca assourdi le bruit.pouriez vous m aider a rebrancher ce tuyau.petite precision au bout du tuyau il y a un petit ambout en plastique couder et dur .merci d avance et si vous pouviez m envoyer un photo du montage si vous avez un scooter.merci d avance
  1. Posté le 12/04/2014 à 17:06:36
Salut,
j'avais le même problème que Ironmick, et après toutes les vérifs proposées, il s'est avéré que j'avais juste...mis trop d'huile dans le carter!!!. La dernière fois que j'avais fait le niveau le scoot était pas tout à fait horizontal...
Mais une fois le trop d'huile enlevée, et le réglage de richesse refait, les accélérations sont franches, et il ne "broute" plus même à haut régime (ce qui n'était pas encore supprimé avant de régler la richesse).
Pour info, y'avait aussi qu'il ne tenait pas le ralenti pour cause de bougie déserrée...ça tient à pas grand chose parfois!
Merci pour les infos, et pour le manuel mis à disposition sur le site scooterchinois.fr !!
Tchuss
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 12/04/2014 à 17:26:23
6 ans après?
Merci pour l'info quand même. Ça pourra peut-être servir à ceux qui auront fait l'erreur d'acheter un scoot chinois.
  1. Posté le 29/04/2014 à 15:09:52
pourquoi s'agit il d'une erreur d'acheter chinois !?
Il suffit juste de savoir ce qu'on achète, et grâce à çà, on peut toper de bonnes occases avec un peu de boulot et ça gaze
Par contre, pour celui ou celle qui ne fait rien lui-même sur le véhicule va en effet râler
Scooter JMSTAR 125 épisode 1 51
jmstar 4
JMSTAR CJ12M 125cc 29
probleme de demarrage de mon scoot jmstar 125 CJ12M 13
changer jmstar 150 a 180. 1
