[Tuto] Huile dans la boite à air Majesty
9 utilisateurs inconnus
Tutoriel
Mis sur la touche en guise de remerciements
Profil : Pilote assidu
l-anguille
Coupe argent Scooters Scooters - succès or nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 06/03/2010 à 12:23:05
Pour ceux qui ont le problème de remontée d'huile dans la boite à air (logement du filtre à air), une des causes est sans doute le trop plein d'huile lorsque vous refaite le niveau.
Sans%20tit​re-1.jpg4.
Le contrôle du niveau se fait avec le bouchon non revissé mais juste posé. Ne depassez surtout pas le maxi.
Si vous le faites, non seulement le trop plein mais quasiment tout le contenu du reservoir d'huile ira dans la boite à air à haute vitesse. Dans ce cas, le temps de vous en apercevoir, vous risquez de serrer le moteur avec l'absence d'huile. Dans une moindre mesure, avec un peu de chance, vous devrez juste nettoyer votre boite à air pleine d'huile, changer votre filtre à air qui par conséquent est devenu inutilisable et refaire le plein d'huile naturellement (sans dépasser le maxi donc :lol:).
Une autre cause qui m'a été donnée par un garagiste Yamaha serait que cette remontée d'huile résulterait d'une chute antérieure. En effet le scooter une fois couché permettrait à l'huile d'inonder le carter d'huile.
En tous cas, si vous retrouvez de l'huile dans la boite à air, il vous faudra nettoyer la boite biensûr, refaire votre niveau d'huile et changer votre filtre à air en fonction de son état.
Message édité par l anguille le 17/05/2011 à 18:02:42
Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès bronze sujets
  1. Posté le 19/12/2012 à 18:13:18
Bonjour, je ne sais pas sur les nouveaux modèle si elle y est mais sur le mien (2000) j'ai un tube avec un bouchon sur la boite a air juste a coté de l'amorto qui permet de voir ( en enlevant le bouchon) si il y a de l'huile ou pas sans tout démonter.
IMG_0310[1]Voir l'image en grand0 vote
[smileyper​so
Message édité par yoo94kd le 19/12/2012 à 18:15:18
l-anguille
  1. Posté le 19/12/2012 à 23:07:29
Salut,
Elle y est toujours sur pas mal de scooters cette durite. C'est un dépôt de vapeur d'huile et de condensation qui forme ce qu'on appelle une "mayonnaise".
Rien de grave. Elle est faite pour cela. Ce qui ne serait pas normal, ce serait de n'y trouver que de l'huile "noire".
probleme de claquement dans le moteur 11
Voyant rouge TEO'S s'allume (circuit refroidissement) [Résolu] 22
Vidange Xmax 1
[Topic Officiel] X-MAX 125 2010 137
Problème de starter sur mon Majesty 6
