Aller au contenu
Téléchargez nos application
Général Scooters
recherche configue pour spirit
Invité §inv283JN
Invité §inv283JN
bonjours a toutes et a tous
j'ai un booster spirit 12 pouces de 2003
je recherche une configue pour roulé plus vite tout en restant dans l'homologué (pas de kits 80 ET 70 )
ma configue actuelle:
- pot conti chr (abimé)
- vario débridé
- sinon tout et d'origine
je ne fait que du 65 70 km/h sur du plat
mais jai une patate au demarrage mais apré plus rien lol
mon budget serai d'environ 400 euro
j'ai pensé aux ressorts et au galet mais faut dire que je mi conné pa trop
merci a vous
merci a se qui repondrons
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §tot277If
Pour gagner en pointe il te faut une bonne transmission....change donc vario et embrayage en mettant du malossi par exemple et ensuite tu optimise les réglages à ta facon avec les galets et les ressorts!!
Invité §inv283JN
bonjours a tous merci a vous de m'avoir aidé
je crois que je vais changé monj vario et mon embrayage
pour l"embrayage je prendré un malossi (le malossi multivar)
et pour lembrayage ( un mhr Delta Clutch) de malossi
mais quelle couleur pour les ressort de poussé et les ressort d'embrayage
et quel poid pour les galets??
a+
merci
Invité §tot277If
tu mets un ressort de poussé blanc(le gros principal) car d'origine il va plutôt bien et les galets tu vois en fonction.......
Invité §inv283JN
bonjours a tous
tout d"abord merci a 306bv6 du 74 pour m'avoir aidé
mais juste 2 question et normalement c fini
- quelle couleur pour le ressort d'embrayge
- si je met des galets de 3,5g sa ira ou pas
merci
Invité §cli568Gn
Ressort blanc et pour tes galets y'en que en éssayant que tu trouvera le bon poids
Invité §ma 210Cl
Pas besoin de changer ton embrayage, c'est mettre des sous pour rien dedans.
Un vario malossi et un ressort de poussée blanc suffiront amplement. Pour les galets, si je me souviens bien, le multivar était livré avec 6 galets d'environ 6.5-7gr, beaucoup trop pour une config pot vario.
Au lieu de mettre les 6, tu peux en mettre seulement 3, toujours en étoile.
Ce qui te ferait un poids total d'environ 19gr.
Invité §boo215nn
tauré eu un psirit ansien modéle tu auré eu plus de chance car jai un pot il a un comme toi pi il navance pas trob bien
tu met un vario dorigine avec les galets 5 leger un lourd tu met resort de poussé rouge malossi .et cets tout
Invité §ma 210Cl
T'etonnes pas si ton scoot se traine avec 5 galets légers et 1 lourd... :pfff:
Il faut que l'ensemble reste équilibré.
Invité §dav731bx
bonsoir je me présente je m appel David et je mis connais pas bien en mécanique enfin si mais le problème n est pas la c est plutôt pour ma con-figue du scooter j ai un Spirit mbk 2003 d origine et je ne c et pas quelle galet je pourrait mettre et ni quelle ressort de pousser et ni se de l embrayage donc si quelqu’un pourrai me conseiller je voudrai gagner en pointe et en vitesse pour info le scooter est débrider et si je me trompe pas j ai un carburateur 17.5 en vous remerciant d avance cordialement
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
