Pdt les premiers kms de route, dés que je freine, le moteur s'eteint!
mat93nu
mat93nu
  1. Posté le 27/03/2010 à 13:29:59
avis aux gens qui connaissent,
après démarrage de mon mp3 250 cm3, ( j'attends bien que tous les voyants soient eteinds avant de mettre le contact ), souvent le premier essai ( de démarrage donc ) se solde par une estincition total de lécran de bord..
J'essaie une deuxieme fois après avoir  eteint la machine pdt 10 secondes, puis je ré essaie ( je peux avoir a faire ca deux ou trois fois avant que cela marche ).
Finalement la machine en toussotant se démarrre.
ET ENSUITE, ( plus grave ) le premier quart d'heure de conduite se solde par des extinctions du moteur dès que j'appuie sur le frein ( pied ou l'une des deux poignées ).. Et finalement cela finit par s'attenuer au bout d'un certain temps de route.
Du coup CONDUITE DANGEREUSE POUR MOI en ce moment dans le trafic francilien
mon garage à rechargé la batterie...changé la bougie.... l'ordinateur dit que tout va bien...   Et pour info, mon mp3 a 3400 kms.
Tous vos avis sont les bienvenues.
Merci à vous
Mat
the90jj
  1. Posté le 06/04/2010 à 22:51:26
Ca sent le problème d'allumage.
Règle ton ralenti pour voir (Dans les temps frais qu'il y'a quelques tours de plus aiderait le moteur a moins "caler" )
Si ca persiste, ca peut être tout et n'importe quoi
Pense a faire chauffer le moteur avant de partir (Le démarrer 10-15 minutes avant devrait aider)
Voila =)
PDT les premiers coup de freins, IL S'ETEIND !! :( 1
Feu stop HS problème de compteur? 1
Petite astuce 0
moteur a l'arret reste defois bloquer a 3300 tour a lieu de 2300 0
aidez-moi, le moteur roule mais le roue ne roule pas 2
