Carbu Origine X8, Jeu anormal Boisseau Gazs ?
The90jj
  1. Posté le 06/04/2010 à 20:37:58
Je fais appel aux experts du X8 pour m'aiguiller dans mon problème
J'ai démonter le haut du carbu (cache noir) et j'ai un ressort qui m'a sauté a la gueule (Surement le ressort du boisseau des gazs)
Du coup j'ai eu du mal a le remettre, lorsque je le met, il a tendance a partir sur le côté et j'ai l'impression que ca bouche totalement les gazs
Le scooter pointe a 75 Km/h et met pratiquement 25 secondes pour les atteindre =(
Je précise qu'avant de démonter sur conseil du garage piaggio, le scooter roulait à 110/112 (il monte pas plus haut, problème je pense aussi)
Seulement il les dépassait pas sur du plat et en descente, du coup ca m'a étonné, j'ai eu également des sortes de prises d'air quelques fois
Du coup je ne sais pas quoi faire, comment replacer ce ressort de la bonne façon (sans qu'il dérive dans tout les sens)
Côté richesse, elle semble bien réglée, même si j'ai un doute (Il est vrai que ce boisseau m'a étonné du coup j'ai ouvert un peu la richesse
Quel serait le réglage parfait (Vitesse Max a fond) en partant "Vis Serrée" ?
Merci a ceux qui répondront, c'est assez urgent, je ne peux plus tellement m'en servir
Cordialement
Sujets relatifs
probleme carbu sur trekker Pas d'essence vers le carbu sur LX4
Quel carbu? CADENA ORIGINE SPEEDFIGHT 2
carbu booster 2003 probleme carbu
Plus de sujets relatifs à : Carbu Origine X8, Jeu anormal Boisseau Gazs ?
  1. Posté le 07/04/2010 à 20:52:10
Finalement, c'est résolu. La membrane du carbu était HS du coup l'admission d'air chutait direct et prise d'air. J'ai collematé (Pour ceux qui ca arriverait) le petit poinçon qui était sur la membrane avec une colle en pistolet (solide) car elle est visqueuse puis durcit, du coup on peut l'aplatir en fine couche en attendant de le remplacer)
Pour info également, la richesse des moteurs Leader 4T équipant le Piaggio X8 125 de 2005 est de 3 tours 25/3 tours et demi et non 2 tours =)
mp3 125 par rapport à 125 21
plus de courant electrique X9 !! 1
[PB Compteur] X9 Evo de 2004 0
piaggio x9 evolution 0
Pdt les premiers kms de route, dés que je freine, le moteur s'eteint! 1
