Panne fantome speedfight 1 il a calé é impossible il démarre plus.
Scooters - Marque par marque : Stefou44340, Ren67
bis43zr
  1. Posté le 18/12/2010 à 13:11:23
J'ai un speedfight 1 LC apre avoir serre le cylindre piston acose de ma mal chance (en démontant le piston un clips a sauté j'ai cherché mais pas trouvé normal il s'ai glissé dans le bas moteur j'ai acheté deux clips tous monté puis 50km serre normal)
Apre avoir nettoyé j'ais monté un cylindre piston neuf sa a tenue 80km, je suis allé gonflé un pneu et il a calé impossible de re démarré.
Je vérifier et nettoyé carbu, pipe d'admission, bougie, allumage, bobine haute tension, tous circuit électrique, clef ( car puce ), cylindre piston segment, pompe a huile, changé l'essence.
mais impossible il démaré pas.
J'ai de la compression, arrivé d'essence et huile, étincelle à la bougie, de l'aire sortent du pot. Mais IMPOSSIBLE a démaré que sa soi au krick, démarreur, en poussant en ayant bloqué l’embrayage IMPOSSIBLE a demarré!!!!!
J'ai un PROBLÈME FANTÔME sa me casse la tête de ne pas arrivé à trouvé la panne aidez moi SVP!.
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 18/12/2010 à 23:26:33
Salut,
joints spy (à lèvres dans les carters) sont étanches ?
calage du rotor de VM correctement sur sa clavette ?
après avoir enlevé le filtre et en mettant la main sur le carbu, t'as de l'essence qui dégeule ?
  1. Posté le 19/12/2010 à 19:41:13
les join spy aucune trace d'huile après étanche à la compréssion je ne sais pas mais il n y a pas de comprésion au cartér des moteurs 2temps de se que je  sais, le calage du rotor de VM j'ai vérifié c'est ok (puis je ne peu le calé car il et d'origine donc imposible de le régler), aprés en enlevan le filtre a air je sen l'aspiration d'aire mais pas d'essence qui déguele.
ps : quand j'enléve la bougie et que je krick il y a une vapeur d'essence est ce que sa se peu que le join de la pipe d'admition ou les clapé qui se referme pas acose du froid qui se bloqué?
merci
  1. Posté le 19/12/2010 à 20:57:37
C'est déjà bon signe !
tu aurais de la vapeur du coté entrée carbu !
plus embêtant, peut être pas assé d'essence ?
la durit de dépression est bien branchée sur la pipe d'admission ?
j'essaierais d'enlever le tuyau d'essence du carbu, démarrer, ca doit bien couler.--->ok pour l'arrivée d'essence.
bon courrage...
  1. Posté le 19/12/2010 à 21:12:22
Joint de carbu dans le bon sens ? (languette vers le haut)
  1. Posté le 20/12/2010 à 01:07:23
l'arrivé d'essence ok
le joint du carbu ok
merci.
besoin d'aide (problème electrique) 1
porblème speedfight 2 rally victorie 2006/2007 1
l'amortisseur 0
reparations conflit 1
ludix 2 ou 4 temps 1
