Mobylettes : Le mécano du 35
Casse moteur à 19000 ?
deathangel
Profil : Pilote confirmé
deathangel
  1. Posté le 29/07/2008 à 11:43:45
Gros soucis sur le scooter familial. Depuis samedi un bruit métallique est apparu donc arrêt jusqu'à aujourd'hui pour l'emmener au concess.
Sur le trajet, couic plus de moteur a 200 mètres du concess et plus de compression au démarreur.
Diagnostic sans démontage du mécano, il penche pour une distri niquée.
Quelqu'un a t'il déjà eu ou vu cela? ca me parait anormal une distri à 19000 sachant que l'entretien à toujours été fait en temps et en heure.
Kick: (N.m.) Frapper du pied. Méthode révolue de démarrage du moteur, qui a quasiment disparu avec l'avènement de l'électricité. Serait encore utilisée dans quelques contrées rurales et reculées où l'on s'éclaire encore à la bougie
Je suis Charlie.
Profil : Routard
action-joe
  1. Posté le 07/08/2008 à 14:25:39
Tu ne précises pas l'année de ton léonardo et si c'est un moteur Rotax.
Si c'est le cas, nombreux sont les Rotax qui cassent bien avant les 19000 Kms...Et nombreux aussi sont ceux qui tiennent 40 000 sans problème.
Ton piston a du rencontrer les soupapes...c'est clasique sur ce moteur.
deathangel
  1. Posté le 14/08/2008 à 17:17:08
Pardon, j'ai oublié
C'est un scarabeo modèle 2002 eh oui c'est un rotax.
Ca peut passer en garantie ou avec une prise en charge de la part d'Aprilia ?
Message édité par deathangel le 14/08/2008 à 17:18:52
Je suis Charlie.
Profil : Routard
action-joe
  1. Posté le 18/08/2008 à 09:03:06
Un Scarabéo de 2002 ?
Je pense que pour la prise en charge au titre de la  garantie, tu peux l’oublier….Mais tu ne risques rien à envoyer une lettre recommandée…
Tiens-nous informé de la suite des événements.
deathangel
  1. Posté le 18/08/2008 à 11:30:05
Effectivement qui ne tente rien n'a rien.
Le hic c'est qu'il faut avoir de la matière pour espérer un retour favorable. s'il s'avère que ces casses "précoces" (en terme de kilométrage) sont fréquentes il est plus simple de faire plier Aprilia.
Si il s'agit d'une panne très rare là ca devient mission impossible.
Donc quelqu'un aurait il du quantifiable sur la faiblesse des rotax?
Je suis Charlie.
Profil : Routard
action-joe
  1. Posté le 19/08/2008 à 08:31:39
Nous ne sommes pas assez nombreux à avoir ce moteur sur ce forum pour faire un semblant de statistique fiable.
Il existe des clubs en Allemagne et Italie mais rien en France.
On connaît la fragilité chronique du joint de culasse, et de la culasse en elle-même, mais rien de quantifiable. Ce moteur peut casser à moins de 10000 kms ou tenir + de 90000, c’est un peu une loterie…
Et vu le SAV minable D’Aprilia, je te souhaite bien du courage pour obtenir une prise en charge même partiel de ton moteur…
As-tu commencé le démontage ?
Connais-tu réellement la casse ?
deathangel
  1. Posté le 19/08/2008 à 18:13:39
Ok merci pour ces précisions.
Pour le démontage, je ne peux pas le faire il s'agit du scooter de mon père et actuellement je suis à 400 km de lui.
Mais je continuerais ce topic a titre d'information, la suite dès que le concess aura fait le diagnostic et le devis :)
Message édité par deathangel le 19/08/2008 à 18:14:20
deathangel
  1. Posté le 05/09/2008 à 19:05:21
Dernières nouvelles, courroie de distri pété donc 700 roros de réparations entre les soupapes à changer, le calage toussa avec 8h de main d'oeuvre.
Et oui le concess a confirmé que pour la panne c'est connu, mais pour une éventuelle prise en charge la c'est beaucoup moins reconnu :)
La suite au prochain numéro.
Je suis Charlie.
Profil : Routard
action-joe
  1. Posté le 08/09/2008 à 09:27:25
Ce n’est pas une courroie, mais une chaîne qu’il y a sur le Rotax.
On attend la suite….bon courage pour obtenir toutes les pièces nécessaire à la réfection de ton moteur…
pape-seck
  1. Posté le 13/11/2008 à 18:15:23
Salut je suis nouveau et j'ai nouvellement un léonardo 150cc. Merci de mexpliquer qu'est ce que rotax (excusez ma maiconnaissance)
Merci de votre aide.
Profil : Routard confirmé
zeze03
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 29/01/2009 à 21:33:39
rotax est un fabricant de moteurs
  1. Posté le 08/08/2009 à 20:02:33
c'est sur que si la distribution a 19000 c'est normal que ca casse
ta de la chance que c'est pas arrivé avant
Batterie d'origine 0
Besoin d'aide avant d'acheter une RS Réplica 125 1
Améliorer les performances d'un Scarabeo 1
aprilia sr 50 pb de demareur svp besoin d'aide 8
Aprilia sr 50r factory 50cc (cm3) 3
