Invité §x-r850qo 14 novembre 2007 Signaler Partager 14 novembre 2007 Bonjour à tous ! - J'ai un scooter nitro depuis plus 1an environ je les acheté d'occasion mais j'ai un gros problème d'allumage je met 5minutes avant qu'il démarrer (par temps froid) de plus quand je roule sous la pluie et que j'attends à un feu rouge mon scooter s'est éteint je les redémarrer en accèlerant a fond. et je suis reparti mais je sentais qu'il avait du mal a accelerer (je pense que mon ralenti et faible ?) - Aussi quand je Kick il ne remonte pas et défoit il tourne dans le vide. - De plus mon scooter na pas de patatte il met environ 12secondes pour être a 50Km/h mais je monte jusqu'a 70Km/h. Mais si vous me donnez des conseil soyez très bref pour que je puisse le bricoler et qu'il marche bien. Merci à tous ceux qui me donnerons des conseil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pan163Hx 15 novembre 2007 Signaler Partager 15 novembre 2007 regarde ton anti parasite celui qui est sur la bougie il doit avoir des joint en caoutchou noir normalement si y en a pas ,quand tu roule sous la pluie l eau se disperse dessus par l intermediaire de ton pneu,achete en un neuf pour qu il soit etanche ensuite pour ton kick qui remonte pas si t es bricoleur tu demonte la boite a kick et tu met de la graisse dans le mecanisme ,tu graisse bien si ca persiste tu devra changer ta noix de kick. pour ton demarrage change tes galets en plus leger salut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §x-r850qo 16 novembre 2007 Signaler Partager 16 novembre 2007 Je te remercie pour t'es informations. - Pour le kick je trouve la graisse et c'est fais. (je me douté que s'étais ça) - Mais pour les galets j'avais penser a mettre des galets léger mais tu me conseille quoi au niveau de la masse ? - Sinon pour l'anti parasite caoutchou noir.... Essaye d'être plus précis je ne comprends pas trop. Mais je te remercie beaucoup sa ma permis de confirmer ceux que je pensais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §won102jp 16 novembre 2007 Signaler Partager 16 novembre 2007 commence par réglé ton ralenti, en le remontant un peu histoire que le scoot ne calle pas tout seul une fois le moteur chaud regarde la couleur de ta bougie par la même occasion, elle a cb de km ? et plus généralement ton scooter ? une bonne petite remise a niveau lui ferais du bien: -bougie -segmentation avec décalaminage de la tete du piston et sorti d'échapement -changement gallet si tu es tout d'origine garde les gallets prévu d'origine enfin change les pour des gallets de même poid -courroie tu n'en a pas pour bien cher et ça lui fera du bien si il a pas mal de kilometre au compteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 17 novembre 2007 Signaler Partager 17 novembre 2007 Je te remercie pour t'es informations. - Pour le kick je trouve la graisse et c'est fais. (je me douté que s'étais ça) - Mais pour les galets j'avais penser a mettre des galets léger mais tu me conseille quoi au niveau de la masse ? - Sinon pour l'anti parasite caoutchou noir.... Essaye d'être plus précis je ne comprends pas trop. Mais je te remercie beaucoup sa ma permis de confirmer ceux que je pensais bonjour, ca depend de ceux que tu a en ce moment ! origine ou pas. pour ton anti-parasite regarde si il est bien fixer au pire change le il n'est plus etanche. le "caoutchou" il est au tour de l'anti parasite (on peu d'ailleur le separer de l'anti parasite). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §x-r850qo 17 novembre 2007 Signaler Partager 17 novembre 2007 Je les acheté d'occasion il n'est pas totalement d'origine Moi j'ai pas bricoler trop bricoler dessus, j'ai rouler et j'avais d'autre choses a m'occupé mais maintenant j'ai le temps de m'en occupé biensûr je ne suis pas une bille j'ai du mettre du liquide de frein, de l'huile de transmission, de l'huile 2 temps (j'ai une huile de 2 temps semie synthèse et pas l'autre)et du liquide de refroidissement. Je vais arriver a 13'000Km mais je l'ais acquis il avait 8'000Km. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste016Rk 26 novembre 2007 Signaler Partager 26 novembre 2007 salut je fesais un ti tour comme sa et je vois que tu as un délire es-tu kiter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §x-r850qo 26 novembre 2007 Signaler Partager 26 novembre 2007 Euh je ne sais pôs vraiment mais je ne penses pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste016Rk 26 novembre 2007 Signaler Partager 26 novembre 2007 tu peux le monter jusqu'a combien ton nitro ? car sinon moi tout les 1000 kilometr je chenge mais segmen,mais si il ram o démarage chenge tes galets ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §x-r850qo 20 décembre 2007 Signaler Partager 20 décembre 2007 Ouais mais aussi quand il fait froid il a du mal quand je me trouve a un feu si je reste pas sur l'accelerateur il se coupe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §x-r850qo 4 mai 2008 Signaler Partager 4 mai 2008 Euh ma courroie a claqué j'en est acheté une nouvelle mais comment dois-je la mettre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §x-n845Pm 20 avril 2012 Signaler Partager 20 avril 2012 salut j'ai un nitro de 2010 il a 8000km je vien de le debride du vario et j'ai mit un pot hebo mais je en ligne droit je ne depase pas les 50km/h et il a du mal a monter a 50km/h apre en decente je monte a 85km/h mais deque je redesen en desous de 50 il y arrive pas a remonter que se pase t'il Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton160DG 10 janvier 2013 Signaler Partager 10 janvier 2013 bjr j ai mon scooter nitro qui a la bougie et le piston neuf il est gere encrasser il broute quand j avence est le moteur ronrone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton160DG 10 janvier 2013 Signaler Partager 10 janvier 2013 aider moi svp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
