Panne electrique speedfight Help
34 utilisateurs inconnus
les06ud
  1. Posté le 06/01/2013 à 21:28:59
Tout d'abord bonsoir et merci de lire ce sujet.
Je viens chercher vos conseils ainsi que votre expériences, car après avoir lu, relu et chercher par moi même je séche.
le véhicule: Speedfight 2 Anniversary Lc ( 2005) acheter Neuf, 37800Km au compteur ( Quand on aime, on ne compte pas).
Les symptômes de la panne: Il n'y a plus de courant dans le véhicules sauf quand celui ci est moteur allumer, mais à ce moment l'energie n'est pas constante et depend totalement du régime moteur. (A NOTER que l'alarme elle fonctionne )
ce que j'ai entrepris pour trouver l'origine de la panne:
j'ai vérifié les fusibles OK
j'ai tester la batterie ( même teste croisé avec un autre véhicule ) OK
j'ai vérifier que toutes les kos était bien fixé OK
j'ai vérifier les différents relais et autres boitier électriques du scooter.
Il est primordiale de savoir que ce problèmes c'est déclencher après que le joint de ma pompe à eau c'est mis a fuir, du coup il y' eu de l'eau sur l'allumage!
Est il donc possible que celui si soit mort?
Alors voila, si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci infiniment et Bonne Année à tous ![smileyper​so
  1. Posté le 22/06/2013 à 11:37:19
Salut a toi j'ai eu même problème suite a fuite de pompe.
Purge ton circuit d'eau, retire ta pompe.
Tu vas voir l'ainduit, si tu sais démonte regarde si il y a des traces de rouille ou autre. passe un coup de papier a poncer sur le pourtour circulaire de l'emplacement ainsi que sur la piece que tu a enlevée.
attention pas de trop tu dois simplement enlever les traces d'oxidations.
je l'ai fais et depuis plus de problèmes. a plus tertium...
Probleme 0
problème ludix 1
probleme decharge batterie et demmarage 0
probleme de demarrage 0
Recherche d'un mecano pour installation d'un kit 70 1
