Majesty 125 roule et cale
DER43zc
  1. Posté le 16/02/2013 à 16:00:49
J'ai un probleme avec mon scooter yamaha majesty 125CC, il démarre bien, je roule pendant 10/ 20 km normal, bonne accélération etc genre tout va bien, et d'un coup, il va plus avoir de reprise, je m arrête, j accéléré, je cale....impossible de redémarrer, ou alors redémarre, tient le ralenti normal, et des que j accéléré il cale.. j ai une bougie neuve, et le carbu vient d etre nettoyé, qu est ce que ca peut etre? parce que j en ai marre de le pousser, et c est dangereux quand c est sur une voir rapide...j espère avoir été précis dans ma description de problème, merci de votre aide
Le fait d'écrire le titre d'un sujet en MAJUSCULE, n'incite pas plus à le regarder et/ou y répondre.
Le modérateur.
Message édité par l anguille le 18/02/2013 à 14:16:58
  1. Posté le 16/02/2013 à 17:19:23
Allumage défectueux (CDI) ou éventuellement un mauvais réglage du carburateur (flotteur mal positionné, donc niveau dans la cuve en excès ou insuffisant).
Contrôle le niveau du flotteur, voir essaye avec un autre carbu bien réglé. Si changement, c'est le carburateur, sinon, c'est le boîtier électronique.
Cordialement
  1. Posté le 16/02/2013 à 17:58:26
Le carburateur est bien régler, il tourne comme une horloge. Je pensais plus à un problème de circulation d'essence, peut être vider le réservoir et vider et nettoyer tout le circuit non? ou bien allumage je sais spas trop..
Papa Bibiiii :o
Profil : Champion du monde
  1. homepage
foggy211
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 18/02/2013 à 11:50:24
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Mécanique moto [Polish & Cambouis] vers la categorie Yamaha par Foggy211
#### Grouiiiiik™ [:foggy211:9] ® [:foggy211:11] © ####
Probleme mon Xmax broute en bas régime 9
Changer la face avant Majesty 125 pour la nouvelle 0
menbrane 4
besoin d aide pour vidange 2
[Tuto] Remplacement d'un radiateur sur Majesty 125 2
